Детали подсборок в спецификации.
Трикубович
Подскажите товарищи как включить в спецификации отображение всех деталей из этих двух подсборок?
Что за проблемы с видимостью подсборок в сборке? Всегда можно скрыть. Можете поподробнее рассказать?
С видимостью получается следующее.
Есть сборка, в неё входит ряд подсборок. Мне надо для каких-то целей сделать невидимой деталь 1 подсборки 1, но только она должна быть невидимой в главной сборке, ну мешает она что-то видеть. Исчезла деталь. Открываю подборку 1 - деталь 1 оттуда исчезла, исчезла она также и со сборочного чертежа подсборки 1. А мне нужно, чтоб деталь исчезла только в общей сборке. Версия 18ая К. Надеюсь, понятно выразился?
В 20 версии как с этим дела?
Изменено пользователем Мрачный
В таких случаях используют внешние переменные для управления видимостью. Это очень удобный и полезный инструмент.
Можно сделать так, что в одном экземпляре подсборки деталь будет видна, а в другом вставленном в сборку скрыта. И не только  деталями можно оперировать, но и внутри деталей.
Это слишком сложно :)))
Подождите, внешние переменные, это "исключить из расчета"?
Тогда не работайте с Компасом. Кто вас заставляет?
Удивляюсь... Чего же сложного с внешними переменными?
Изменено пользователем IgorT
Так все же, как назначить это значение?
Просветите парой скринов как это делается, пжалста.
Обождите, вы тут управляет параметром "Исключить из расчета"? Я правильно понял?  У вас какой-то древний К
И че? Видимость подавлена, что ещё нужно?
Чем богаты тем и ..... Нету меня К20 на работе.
Друг мой, исключить из расчета и скрыть - это две большие разницы (гуру К естественно в курсе).  Как "погасить" и "скрыть" в горячо нелюбимом, но часто поминаемом Вами  СВ. Вы меня обнадежили и огорчили :(((((
В первую очередь будет неправильно масса считаться :(((
Кто  вам сказал, что я не люблю SW?
А с массой да,  будет не совсем точно. Но пока так. Других способов я не знаю. может быть их и нет. Как в К20 попытаюсь выяснить. Позже.
@Мрачный , докладываю. В К20 появилось возможность назначать видимость отдельным компонентам в подсборках.
Так на вопрос автора темы каков будет ответ? Можно решить этот вопрос средствами Компас...
12 минут назад, kvin сказал:
автоматически - нельзя.
вручную - можно. Но смысл - ?
Пусть автор лучше изучает ЕСКД, под которое заточен Компас, и находит другие варианты в соответствии с ЕСКД.
  • 1 год спустя...
06.10.2021 в 11:40, kvin сказал:
В 21 версии вопрос решается переключением тумблера в свойствах компонента (включать в спецификацию, составные части)
  • 5 месяцев спустя...
Возможно создать отчет с указанием детализации до нужного уровня. Далее данные из отчета можно использовать в спецификации.
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
