Помогите создать толщину поверхности в SolidWorks
franko_21
Добрый день.
Подскажите в какую сторону копать или где закралась ошибка. На данный момент пробую познать тайны создания поверхностей для последующего придания толщины и отправки на 3Д печать. Столкнулся с одним элементом который солид не хочет придавать толщину. Буду рад любой помощи.
Model v1-Крыло левое.SLDPRT
Доброе утро если внутрь толщину придавать, то вполне строит солид. Наружу что-то не нравится (вернее не нравятся верхние две грани)
@franko_21
Пока не вижу, какая из пов-тей вас не устраивает
Обычно
1) сначала - Вид - Отображение - Кривизна - смотрите, где радиус меньше, чем величина смещения
2) делаете смещение пов-ти , в момент когда смещение дает ошибку - желтая стрелка указывает на нее
3) мелкие, вырождающиеся пов-ти уничтожаете (иногда исключение помогает и без дальнейших построений)
4) перестраиваете отдельно лоскут(грань), объединяете
5) Зашиваете боковины в тв-тело (вытянуть - обрезать пов-ть - построить торцы - сшить  тв.тело)
Альтернатива, для 3д печати если надо быстро придать толщину - делайте это с STL в 3д пакетах типа Blender , 3DMax или редакторах типа Magics
там это - секунды и без ошибок (треугольник смещается однозначно всегда!) Nurbs пов-ть всегда под вопросом
Изменено пользователем GS
Грани нужны такие какие есть, попробую смещение отдельных граний с последующий стыковкой
думал что понял.....а нет(((
18 минут назад, GS сказал:
Понял - 2я пов-ть сверху - вырождается - смещаем ее отдельно
Пункт 2 не работает (?)
т.е. каждую поверхность выразить на толщину (соответственно они будут пересекаться) а потом обрезать?
Да, только ваша пов-ть (которая не смещаетсявместе со всеми) почти касательна смежной и при обрезке - некоторые трудности (она лопается где-то посередине на 2 части). Можно попробовать ее заменить - перестроить по границам и т.д. ))
На Кривизне - край у нее - ярко красный - там R<2 => рекомендую ее заменить (перестроить заново по кривым)
В том и соль что мне эту грань нужно сохранить. Попробовал частично вручную теперь сшить не получаетсяimage.png
Проверяйте зазоры - Проверить  (большая зеленая галочка в кубе, не путать с Анализ геометрии, если нет в меню -Настройка-команды-инструменты - вытаскиваете фичу на боковую панель )
Еще - как вариант
1) толщина 1 мм
2) пов-ть внутр-х граней (эквидистанта=0)
3) толщина 1 мм этой пов-ти
4) булево сложение 2 тв-х тел
Profit
минус - граненые торцы поверхностей , но пластик можно подрезать
--булево не всегда сработает , или будут полости
но - в данном случае - проскочило))
плюс - быстро (минута)
1 час назад, GS сказал:
Нажал на "проверить наличие ошибок геометрии" и выдало 23 ошибки.  Я так понимаю они недают сшить обьект что бы в дальнейшем придать толщину. Вопрос: если правильно двигаюсь можно ли автоматически (не вручную) объединить тела.
выделяете боксом и говорите - сшить, и только потом - проверить (поставьте галку на макс зазор кромки, остальные снимите -это должно показать зазоры которые остались после сшивки), когда будете сшивать - поиграйте там параметрами (создать твердое тело и еще)
@franko_21
Как вам второй способ (выше) - тело за 2 раза по 1 мм ??
@franko_21 Попробуйте вот такой вариант, может прокатит на Вашей модели:
franko_21, если проблему не решили  то дайте знать ydene@yandex.ru
https://mega.nz/file/DkhWVSTK#yRIfD2Odgkb7j90T6VFsb1JNpbPGZSns5W4-LPOdeMg
Выложил бы вам файл, ну у вас версия СОЛИДА более ранняя, чем у меня ... поэтому могу только видео записать, как перейти в твердотел с данной геометрией.
Как предложил Snake 60, к сожалению функцию "Поверхность" (Вырез твердотельных моделей путем удаления материала с поверхности" найти не смог, буду пробовать повторить как во втором варианте.image.png
сори, нашел. Вставка-вырез-поверхностью..
в продолжении первого метода, данная функция делает только по оси Y, что не перпендикулярно детали. Можно ли заменить ось Х на Yimage.png
19 часов назад, GS сказал:
@franko_21
а в ответ тишина ...
Model v1-Крыло левое1.SLDPRT
Да, к сожалению метод @Snake 60 не подойдёт из-за сложной и разносторонней поверхности модели, метод GS имеет право на жизнь и тоже решает поставленную задачу.
12 минут назад, franko_21 сказал:
Всем "Спасибо" в студию пжлста:clap_1:
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
