Помогите создать толщину поверхности в SolidWorks
franko_21
Добрый день.
Подскажите в какую сторону копать или где закралась ошибка. На данный момент пробую познать тайны создания поверхностей для последующего придания толщины и отправки на 3Д печать. Столкнулся с одним элементом который солид не хочет придавать толщину. Буду рад любой помощи.
Model v1-Крыло левое.SLDPRT
Доброе утро если внутрь толщину придавать, то вполне строит солид. Наружу что-то не нравится (вернее не нравятся верхние две грани)
@franko_21
Пока не вижу, какая из пов-тей вас не устраивает
Обычно
1) сначала - Вид - Отображение - Кривизна - смотрите, где радиус меньше, чем величина смещения
2) делаете смещение пов-ти , в момент когда смещение дает ошибку - желтая стрелка указывает на нее
3) мелкие, вырождающиеся пов-ти уничтожаете (иногда исключение помогает и без дальнейших построений)
4) перестраиваете отдельно лоскут(грань), объединяете
5) Зашиваете боковины в тв-тело (вытянуть - обрезать пов-ть - построить торцы - сшить  тв.тело)
Альтернатива, для 3д печати если надо быстро придать толщину - делайте это с STL в 3д пакетах типа Blender , 3DMax или редакторах типа Magics
там это - секунды и без ошибок (треугольник смещается однозначно всегда!) Nurbs пов-ть всегда под вопросом
Изменено пользователем GS
Грани нужны такие какие есть, попробую смещение отдельных граний с последующий стыковкой
думал что понял.....а нет(((
18 минут назад, GS сказал:
Понял - 2я пов-ть сверху - вырождается - смещаем ее отдельно
Пункт 2 не работает (?)
т.е. каждую поверхность выразить на толщину (соответственно они будут пересекаться) а потом обрезать?
Да, только ваша пов-ть (которая не смещаетсявместе со всеми) почти касательна смежной и при обрезке - некоторые трудности (она лопается где-то посередине на 2 части). Можно попробовать ее заменить - перестроить по границам и т.д. ))
На Кривизне - край у нее - ярко красный - там R<2 => рекомендую ее заменить (перестроить заново по кривым)
В том и соль что мне эту грань нужно сохранить. Попробовал частично вручную теперь сшить не получаетсяimage.png
Проверяйте зазоры - Проверить  (большая зеленая галочка в кубе, не путать с Анализ геометрии, если нет в меню -Настройка-команды-инструменты - вытаскиваете фичу на боковую панель )
Еще - как вариант
1) толщина 1 мм
2) пов-ть внутр-х граней (эквидистанта=0)
3) толщина 1 мм этой пов-ти
4) булево сложение 2 тв-х тел
Profit
минус - граненые торцы поверхностей , но пластик можно подрезать
--булево не всегда сработает , или будут полости
но - в данном случае - проскочило))
плюс - быстро (минута)
1 час назад, GS сказал:
Нажал на "проверить наличие ошибок геометрии" и выдало 23 ошибки.  Я так понимаю они недают сшить обьект что бы в дальнейшем придать толщину. Вопрос: если правильно двигаюсь можно ли автоматически (не вручную) объединить тела.
выделяете боксом и говорите - сшить, и только потом - проверить (поставьте галку на макс зазор кромки, остальные снимите -это должно показать зазоры которые остались после сшивки), когда будете сшивать - поиграйте там параметрами (создать твердое тело и еще)
@franko_21
Как вам второй способ (выше) - тело за 2 раза по 1 мм ??
@franko_21 Попробуйте вот такой вариант, может прокатит на Вашей модели:
franko_21, если проблему не решили  то дайте знать ydene@yandex.ru
https://mega.nz/file/DkhWVSTK#yRIfD2Odgkb7j90T6VFsb1JNpbPGZSns5W4-LPOdeMg
Выложил бы вам файл, ну у вас версия СОЛИДА более ранняя, чем у меня ... поэтому могу только видео записать, как перейти в твердотел с данной геометрией.
Как предложил Snake 60, к сожалению функцию "Поверхность" (Вырез твердотельных моделей путем удаления материала с поверхности" найти не смог, буду пробовать повторить как во втором варианте.image.png
сори, нашел. Вставка-вырез-поверхностью..
в продолжении первого метода, данная функция делает только по оси Y, что не перпендикулярно детали. Можно ли заменить ось Х на Yimage.png
19 часов назад, GS сказал:
@franko_21
а в ответ тишина ...
Model v1-Крыло левое1.SLDPRT
Да, к сожалению метод @Snake 60 не подойдёт из-за сложной и разносторонней поверхности модели, метод GS имеет право на жизнь и тоже решает поставленную задачу.
12 минут назад, franko_21 сказал:
Всем "Спасибо" в студию пжлста:clap_1:
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
