Первоначальная расчётная схема
vasyacaramazin
Добрый вечер. Необходимо составить первоначальную расчётную схему 5осевого станка (три линейные оси и две поворотные). Считаем, что каждый блок-элемент системы имеет жесткость=жесткость собственная + контактная жесткость. Подскажите, как правильно составить модель балочную (пока на бумаге) для более-менее адекватного расчета? Нужно ли отдельно рассматривать контактную жесткость и отдельно собственную? если отдельно, то как построить модель для линейных и круговых осей? Для любых линейных это балка двух опорная, обе опоры фиксированные или одна плавающая, как учесть тогда контактную жесткость? Аналогично для круговой оси. К примеру для оси А, это будет рама или можно "аппроксимировать" модель так же до балки, тогда какое закрепление и как учесть контактную жесткость (пусть в отдельно модели или совместно) в подшипниковых узлах? И что делать с осью С стоит ли её вообще учитывать?
kzrO8UnOPe8.jpg?size=1196x1139&quality=9
@vasyacaramazin Вы попробуйте определить эту контактную жесткость, скорее всего она будет намного больше чем жесткость станины и ей можно будет пренебречь.
А вот балками разрешить эту конструкцию будет сложно - поперечина на верхних картинках сильно изогнута и у нее сечение переменное. Проще будет сделать оболочками. А может даже объемными КЭ, если балка очень сложного сечения.
8 часов назад, vasyacaramazin сказал:
Отдельные блоки моделите балками с "собственной жёсткостью". Придётся решать обратную задачу - от жёсткости перейти к податливости и, зная длину, найти модуль Юнга и сечение.
Жёсткость между блоками можно замоделить пружинами поступательными и вращательными, просто задав коэффициенты жёсткости k. А можно балочными элеменатами, перейдя от жёсткости к модулю Юнга и сечению.
    • статист
