Моделирование листового металла
GarNet
mT-MIX9GhrI.jpg?size=1920x1080&quality=9
Подскажите кто знает. Уже долго ломаю голову как сделать такие вмятины на модели. Думал сделать инструментом формы, так не получается. Он работает только на плоскости.
13 часов назад, GarNet сказал:
Если разворачивать не надо (что вряд ли получится да и на картинке вроде не листовая модель), то можно просто к отверстию достроить вращением бортик и сделать массив.
Упс, в названии темы увидел листовой металл... Можно попробовать сделать в развёрнутом виде и свернуть с помощью Гибкие. Вопрос для чего модель, ибо точность Гибкие невысока.
Изменено пользователем sloter
Можно попробовать Инструмент формы в развёрнутом состоянии применить, но согнётся ли потом - не факт. В любом случае сами элементы Инструмента формы не разворачиваются.
пробовал гибкие, но там отверстие искривляется.
6 минут назад, sloter сказал:
когда сворачиваешь развертку, отверстий уже нет :)
Vp2nwJcFEpM.jpg?size=1275x577&quality=96 Мне все таки кажется что это листовой металл. Но каааак
31 минуту назад, GarNet сказал:
Но каааак
А физически как это будут изготавливать?
33 минуты назад, GarNet сказал:
Пуклёвка - это уже не гибка. Это штамповка.
13 минут назад, GarNet сказал:
из листового металла, делаются выштамповки, а потом скручивают и паяют шов..
Попробуйте смоделировать так же. Сначала пуклевки (надеюсь, в Солиде есть такая операция), затем согнуть. Только сгибать придется хитро - не одним сгибом по дуге, а множеством локальных между пуклевками. Извращение, конечно, но если очень надо...
1 час назад, GarNet сказал:
так потом чтобы сделать чертеж, нужна развертка
Для чертежа можно сделать две модели - детали и развёртки. Или два тела в одной модели. Связать их параметрами.
3 часа назад, sloter сказал:
А иначе и не получится - инструменты формы не разворачиваются и на кривую поверхность кажись не ложатся (щас под руками нет SW). Для чертежа можно просто указать отверстия с отбортовкой (пуклёвкой), а инструменты формы применить к развёртке. Только интересно, как это будет происходить в натуре, для закатки такой детали нужны специальные вальцы, а если пуклёвки делать после закатки - то спецштамп.
24.09.2021 в 22:37, GarNet сказал:
Была такая программка к солиду - Blankworks. Вот в ней может и можно развернуть такую деталь.
Стандартными средствами и так чтобы честно (смоделировать>разогнуть) не получится.
я сделал эту тему. Все оказалось проще. Сделал с помощью оболочки
теперь другие вопросы возникли: можно ли круговой массив повернуть по часовой стрелке?
10 минут назад, BSV1 сказал:
А что, после гибки не должно?
да, не подумал. Все равно после "гибкие" не очень выглядело
    • статист
