Моделирование листового металла
mT-MIX9GhrI.jpg?size=1920x1080&quality=9
Подскажите кто знает. Уже долго ломаю голову как сделать такие вмятины на модели. Думал сделать инструментом формы, так не получается. Он работает только на плоскости.
sloter
13 часов назад, GarNet сказал:
Если разворачивать не надо (что вряд ли получится да и на картинке вроде не листовая модель), то можно просто к отверстию достроить вращением бортик и сделать массив.
Упс, в названии темы увидел листовой металл... Можно попробовать сделать в развёрнутом виде и свернуть с помощью Гибкие. Вопрос для чего модель, ибо точность Гибкие невысока.
Edited by sloter
sloter
Можно попробовать Инструмент формы в развёрнутом состоянии применить, но согнётся ли потом - не факт. В любом случае сами элементы Инструмента формы не разворачиваются.
Edited by sloter
пробовал гибкие, но там отверстие искривляется.
6 минут назад, sloter сказал:
когда сворачиваешь развертку, отверстий уже нет :)
Vp2nwJcFEpM.jpg?size=1275x577&quality=96 Мне все таки кажется что это листовой металл. Но каааак
sloter
33 минуты назад, GarNet сказал:
Пуклёвка - это уже не гибка. Это штамповка.
13 минут назад, GarNet сказал:
из листового металла, делаются выштамповки, а потом скручивают и паяют шов..
Попробуйте смоделировать так же. Сначала пуклевки (надеюсь, в Солиде есть такая операция), затем согнуть. Только сгибать придется хитро - не одним сгибом по дуге, а множеством локальных между пуклевками. Извращение, конечно, но если очень надо...
sloter
1 час назад, GarNet сказал:
так потом чтобы сделать чертеж, нужна развертка
Для чертежа можно сделать две модели - детали и развёртки. Или два тела в одной модели. Связать их параметрами.
Plumber
3 часа назад, sloter сказал:
А иначе и не получится - инструменты формы не разворачиваются и на кривую поверхность кажись не ложатся (щас под руками нет SW). Для чертежа можно просто указать отверстия с отбортовкой (пуклёвкой), а инструменты формы применить к развёртке. Только интересно, как это будет происходить в натуре, для закатки такой детали нужны специальные вальцы, а если пуклёвки делать после закатки - то спецштамп.
Krusnik
24.09.2021 в 22:37, GarNet сказал:
Была такая программка к солиду - Blankworks. Вот в ней может и можно развернуть такую деталь.
Стандартными средствами и так чтобы честно (смоделировать>разогнуть) не получится.
25.09.2021 в 11:59, GarNet сказал:
... отверстие искривляется.
А что, после гибки не должно?
я сделал эту тему. Все оказалось проще. Сделал с помощью оболочки
теперь другие вопросы возникли: можно ли круговой массив повернуть по часовой стрелке?
10 минут назад, BSV1 сказал:
да, не подумал. Все равно после "гибкие" не очень выглядело
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
