сложное вычитание
Dimon constructor
34 минуты назад, Dimon constructor сказал:
Подскажите правильную последовательность команд для вычитания
Ну а свои-то мысли по этому поводу есть?
Dimon constructor
9 минут назад, BSV1 сказал:
У меня две проблемы:
1. нету перпендикулярности
2. если смотреть сверху то kруг неровный a овальный
Скорее всего я использую не те команды, обучающее видео так и не нашёл подобного рода
Dimon constructor
18 часов назад, BSV1 сказал:
Здравствуйте!
Подскажите правильное построение?
Исходя из общих принципов построения подобных вещей, здесь напрашивается дополнительная направляющая в виде окружности или дуги. Почитайте в Справке по Вашей системе, как это делается.
Dimon constructor
43 минуты назад, BSV1 сказал:
ответили не напрягаясь, да?
1. я понимаю что там напрaшивается окружность и не только в етом проблема
2. в даном построение мне справка не поможет так как идет череда не простых команд, я несколько дней искал решения до того как написать на форум...
7 часов назад, Dimon constructor сказал:
Это давно известная проблема инвентора, при сдвиге профиля вдоль сложной траектории он меняет свою ориентацию. Это можно решить, если при сдвиге использовать режим направляющей поверхности, но и здесь могут быть неточности.
Посмотрите по ссылке, лучше сразу видео в 8-м сообщении.
Цилиндрический кулачок
Dimon constructor
13 часов назад, Grig75 сказал:
Большое спасибо!
это именно то что мне нужно!
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
    • раздватри
       Пример построения сетки из усеченных ячеек (Trimmed Cell Meshing Example).
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
