Расчет горизонтально лежащей трубы на опорах, воспринимающей массу лежащей внутри пыли.
Добрый день. Возникла такая задача: рассчитать горизонтальный участок цилиндрического газохода, лежащий на 2-х опорах. В газоходе находится пыль (плотность 2,5 т/м3), 30% от поперечного сечения газохода (диаметр газохода 3600 мм). Подскажите как правильно приложить нагрузку от пыли?
pK9Cnd7
22 минуты назад, karachun сказал:
Offtop.
А вот в Фемап такого бы не случилось.
Ты не сможешь запутаться с единицами измерения если в твоем пакете нет единиц измерения.
giphy.gif?cid=ecf05e47ua3n6h25u75t5x3hyx
Как это нет единиц измерения?! Относительные (безразмерные) только задавать можно что ли?:smile:
Ну это как то ненаглядно, к такому привыкать надобно..))
27 минут назад, sdimyan85s сказал:
Как теперь в эту модель опоры вставить и посмотреть как они себя ведут под нагрузкой?
нарисовать опоры и закрепить..)
Можно напрямую работать с исходной твёрдотельной геомтерией и преобразовать её в оболочечную, но там уже опыт нужен.. много подводных камней. Простую модель лучше нарисовать без зазоров и закрепить..)
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда ускорение свободного падения нужно задавать. То же можно ошибиться.
я так понимаю в фемапе просто численные значения задаются, а результат просто интерпретируешь  сам как хочешь. В миллиметрах, собакенах или паскалях
18 минут назад, sdimyan85s сказал:
Возвращаясь в начало темы, нагрузил мою твердотельную модель гидростатическим давлением, получил вот такие результаты
по многим причинам этот расчет неверный, начиная от сильно нереалистичнойнагрузки кончая явно "плохими" конечными элементами..))
@karachun , а как нагрузки задаются? должны ж быть вкладки "Force, pressure, displacement"? Или там разделение типа "интегральная/total'' и "распределённая"?
21 минуту назад, sdimyan85s сказал:
Почему нагрузка не реалистичная?
так вы прикладываете давление по всей окружности, а оно только внизу, где есть опоры и где труба намного жёстче...
22 минуты назад, sdimyan85s сказал:
И где взять "хорошие" конечные элементы?
в данном случае оболочечные элементы хорошие:biggrin:
а если серьёзно, то взгляните на свою сетку: чем сильнее ваши тетраэрды отличаются от правильно или чем острее угол, тем хуже результат
Я давление прикладываю только к сектору окружности (на скрине видна плоскость), труба у меня разбита на части при помощи линий разъема, давление задаю гидростатическое.
А по правильности задания сетки конечных элементов еще поизучаю...
41 минуту назад, Jesse сказал:
Да, нужно самому думать о том чтобы они были согласованны друг с другом.
Вот. например константы материала, нигде не указаны размерности.
42 минуты назад, Jesse сказал:
Зато это быстро приучает следить за входными данными.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Да, но обычно начинающий пользователь успевает совершить ошибку еще на этапе задания свойств материала и на этом учится следить за согласованностью размерностей.
47 минут назад, Jesse сказал:
а с нагрузкой что не так?
44 минуты назад, karachun сказал:
Они по любому должны быть согласованы. Это удобнее когда задается размерность для всей модели. Меньше ошибок при задании свойств материала и граничных условий.
Перестроил модель поверхностями, придал толщину, приложил нагрузки. Вот что получилось:
Сетка конечных элементов
Сама 3d-модель
Деталь8.SLDPRT
@sdimyan85s вроде ничего..)
только такую плотную сетку на самой трубе на обязательно было делать.. Главное опоры и место вблизи опирания замельчить..
Сам расчет глянуть не могу к сожалению, у меня 19я версия солида..)
23.09.2021 в 16:07, karachun сказал:
очень даже сможешь. всего лишь один раз не подумать:
23.09.2021 в 17:22, karachun сказал:
    • Mr_Gray
