Расчет горизонтально лежащей трубы на опорах, воспринимающей массу лежащей внутри пыли.
Добрый день. Возникла такая задача: рассчитать горизонтальный участок цилиндрического газохода, лежащий на 2-х опорах. В газоходе находится пыль (плотность 2,5 т/м3), 30% от поперечного сечения газохода (диаметр газохода 3600 мм). Подскажите как правильно приложить нагрузку от пыли?
pK9Cnd7
@sdimyan85s Газоход вы считаете оболочками? Если да то задайте действие пыли как гидростатическое давление.
Нет, я создал участок газохода и опоры единой слитной деталью (твердое тело), без отдельных тел. 10.PNG (cccp3d.ru)
@sdimyan85s с таким соотношением толщины к диаметру вы будете считать дня 3-4 на нормальной сетке, если конечно оперативы хватит..))
а оболочками можно за пару минут максимум. Геморра чуть больше подготовки расчетной модели, но зато можно кучу таких расчетов делать не беспокоясь о времени расчета.
з.ы.: а чё там в трубе прям пыль что ли? Наверно всё же грязь какая-нибудь, вперемешку с остатками углеводородов:smile: тем более плотность приличная..
Не пробовал оболочками. Получается нужно трубу выполнить оболочкой, опоры отдельными деталями, и рассчитывать в контексте сборки?
Пыль железорудная по технологическому процессу. 30% от поперечного сечения - это максимально возможное отложение пыли (если долго не чистили), но этот фактор также нужно учитывать.
Вот как я сейчас сделал: разбил трубу на полоски (по 10 мм) линией разъема, подсчитал какое давление для каждого такого участка, приложил соответствующие давления (в радиальном направлении), также приложил собственный вес металлоконструкций и нагрузку от теплоизоляции (40 кг/м2). Получилось:
1 час назад, sdimyan85s сказал:
Это не правильно. Не делай так. Оставь только оболочку.
5 минут назад, sdimyan85s сказал:
Я выше приложил видео о том как сразу задать переменное давление по высоте. Но кому это нужно, мы не ищем легких путей, будем резать деталь на полосы и задавать давление вручную.
@sdimyan85s
накидал как у вас похожую модельку с диаметром 3600 и толщиной 20, на вскидку сила тяжести больше проблем доставляет..)
на вот, потренируйтесь оболочками. Опоры я утрированно сделал. Заодно гляньте как неравномерное гидрост-е давление прикладывать, а то у вас по всей площади.
(19 -я версия солида)
труба.SLDPRT
@sdimyan85s ах да, забыл самое главное. Время расчета - 2 сек..)
а у вас сколько?
Пока не разобрался с примером. Построил по Вашему примеру. Не могу задать на расчет, т.к. не знаю как задавать толщину вытянутой поверхности?
9 минут назад, sdimyan85s сказал:
видосики в ютюбе есть, правда в основном на инглише..)
https://www.youtube.com/watch?v=HAQLSE35-c8
Разобрался с приведенным примером, придал толщину поверхности, выполнил пробный расчет. Подскажите как правильно теперь построить опоры - так же как я и строил твердым телом (слитым с оболочкой)? Как правильно?
Для примера построил модель газохода в реальную величину при помощи поверхностей, создал линии разъема в нужных местах, придал толщину, назначил материал.
Далее зафиксировал выделенные грани, приложил давление
Получились вот такие результаты:
Подскажите, почему такие большие напряжения получаются? Может быть размерности в формуле должны быть другие?
Увидел ошибку - неправильно задал начало системы координат, исправил
Все равно напряжения большие
Также при расчете SW спрашивал, нужно ли задать Большие перемещения, я оставил без больших перемещений
При включении больших перемещений возникает сбой
21 минуту назад, sdimyan85s сказал:
это все хорошо но модель где? как вам помогать, телепатически?
26 минут назад, sdimyan85s сказал:
вот ошибочка:smile:
вы задали уравнение для давления в единицах СИ (метрах), а шкала в миллиметрах выбрана. Поменять на метры, и получатся адекватные напряжения, ровно в тыщу раз меньше..))
28 минут назад, sdimyan85s сказал:
это про нелинейный расчет, отдельная большая история. Оно вам пока не надо..))
58 минут назад, sdimyan85s сказал:
да зачем? тоже оболочками. Всё что тонко оболочками фигачим
4 минуты назад, Jesse сказал:
вот ошибочка
Offtop.
А вот в Фемап такого бы не случилось.
Ты не сможешь запутаться с единицами измерения если в твоем пакете нет единиц измерения.
Так и есть, поменял на метры
Как теперь в эту модель опоры вставить и посмотреть как они себя ведут под нагрузкой?
9 минут назад, karachun сказал:
Тогда ускорение свободного падения нужно задавать. То же можно ошибиться.
Возвращаясь в начало темы, нагрузил мою твердотельную модель гидростатическим давлением, получил вот такие результаты
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
