Глобальные константы, Business Modeler IDE
Dedstroer
Здравствуйте
Создавая конфигуратор продуктов понял, что хочу изменить в окне просмотра конфигурации обозначение параметров с ID на Name.
т.е. использовать Имя как основное бизнес-свойство и чтобы вид Вариантная конфигурация отображал Имя, а не Идентификатор в соответствующих областях. Но в системе глобально всё равно будет храниться ID, а не Имя.
Почитав мануал, нашёл, что за это отвечает глобальная константа Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute у которой может быть два значения Cfg0AbsConfiguratorWSO.cfg0ObjectId и Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name.
Ссылка на указания: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/12/help#uid:xid1549707
Начал искать, где это можно поменять.
  1.  Открыл Business Modeler IDE (до этого не приходилось им пользоваться).
  2.  Создал свой New Business Modeler IDE Template Project. В него автоматически добавились все функции из шаблона foundation_template.
  3.  Нашёл раздел про глобальные константы, но среди них не нашёл, описанную выше.
  4.  Полез в teamcenter/bmide/templates в файл foudation_template.
  5.  Открыв его нашёл раздел с глобальными константами и вручную создал новую константу Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute установив значение по умолчанию: Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name
  6.  Вернулся в Business Modeler IDE, нашёл созданную константу и развернул её из под infodba.
Затем зашёл обратно в TC проверить работает или нет. Но там ничего не поменялось. Если кто-то работал с глобальными константами или Business Modeler, укажите, пожалуйста, что делаю неправильно и как мне достигнуть своего результата?
вот здесь несколько примеров работы с bmide
https://www.youtube.com/channel/UCu3pn1lta_6Yufz-1n55hDA
и в справке есть видео как применить изменения в TC через  bmide
@Dedstroer  вы для Business Modeler IDE установили шаблон конфигуратора продуктов? Если нет, то может быть поэтому он не появился? Обычно глобальные константы изменяют через интерфейс Business Modeler IDE и я думаю, что их изменения должны записаться в ваш собственный шаблон. Шаблон foudation_template я бы точно не стал изменять, т.к. это базовый шаблон Teamcenter.
Изменено пользователем Nek
@Nek Я не устанавливал шаблон конфигуратора продуктов. В папке teamcenter/bmide/templates у меня только 7 файлов:
  1.  foundation_template (27 MB)
  2.  Остальные cla0classification_depedency, cla0classification_template, foundation_depedency, nx0tcin_depedency, nx0tcin_template все по 1 килобайту, пустые внутри.
Поэтому при создании нового проекта он подтянул у меня только foundation_template.
Я также внутри своего нового проекта зашёл в раздел Global Constants и создал новую константу с префиксом проекта, но результат один, ничего не изменилось в TC.
Я же правильно понимаю, что глобальную константу надо настроить только внутри BMIDE и развернуть её из под администратора? Дальше в TC дополнительно ничего не надо делать.
Вам нужно создать шаблон, к этом шаблону добавить зависимость в виде Product Configurator (как он там зовется), при этом добавляемая зависимвость еще чо-нить может потянуть, в конце конуов в Global Constants вы увидете параметры характерные для Product Configurator и ко. и вот вы уже их переопределить, продеплоите и будем вам счастье.
удачи.
14 часов назад, Dedstroer сказал:
@Dedstroer это все базовые шаблоны, вам нужно добавить еще шаблон для Product Configurator.
@Krusty вам написал, что нужно сделать, пробуйте, должно получиться.
@Nek и @Krusty спасибо Вам. Неизвестно каким способом, Вашим или моим, но всё работает как надо. На месте ID теперь отображается в конфигураторе Name.
Возможно какой-то из данных пунктов является истинным решением данной задачки и в будущем ещё кому-то поможет:
Пункт 1.
Залез в базовый шаблон TeamCenter, который находится в teamcenter/bmide/templates в файл foudation_template.
Внутри данного файла нашел раздел <TCGlobalConstant> продублировал первую строчку, с уже готовой прописанной константой, и ввёл в качестве name="Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute", а в качестве величины по умолчанию указал defaultValue="Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name".  Сохранился! Если всё хорошо, то при запуске BMIDE в разделе globalconstants будет отображаться созданная Вами константа с указанным дефолтным значением.
Пункт 2.
Создал проект File -> New project -> Other -> New Business Modeler IDE Template Project
Запустил перспективу Advanced в правом верхнем углу.
В левом нижнем окне на вкладке Extensions нашел раздел Constants -> Global Constants -> ПКМ -> New global constants -> Name (через префикс своего проекта = B5_Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute)
В значении Default Value указал Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name.
Сохранил проект и ПКМ по созданной константе -> Deploy Template
Несколько раз перезагрузился, т.к. сразу не отобразились изменения (возможно так только у меня). Теперь у меня 2 глобальные константа и какая-то из них заставляет работать систему верно, отображая мне в настройках конфигуратора имена переменных.
3602-2png
кэши надо чистить предварительно
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
