Глобальные константы, Business Modeler IDE
Dedstroer
Dedstroer
Здравствуйте
Создавая конфигуратор продуктов понял, что хочу изменить в окне просмотра конфигурации обозначение параметров с ID на Name.
т.е. использовать Имя как основное бизнес-свойство и чтобы вид Вариантная конфигурация отображал Имя, а не Идентификатор в соответствующих областях. Но в системе глобально всё равно будет храниться ID, а не Имя.
Почитав мануал, нашёл, что за это отвечает глобальная константа Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute у которой может быть два значения Cfg0AbsConfiguratorWSO.cfg0ObjectId и Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name.
Ссылка на указания: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/12/help#uid:xid1549707
Начал искать, где это можно поменять.
  1.  Открыл Business Modeler IDE (до этого не приходилось им пользоваться).
  2.  Создал свой New Business Modeler IDE Template Project. В него автоматически добавились все функции из шаблона foundation_template.
  3.  Нашёл раздел про глобальные константы, но среди них не нашёл, описанную выше.
  4.  Полез в teamcenter/bmide/templates в файл foudation_template.
  5.  Открыв его нашёл раздел с глобальными константами и вручную создал новую константу Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute установив значение по умолчанию: Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name
  6.  Вернулся в Business Modeler IDE, нашёл созданную константу и развернул её из под infodba.
Затем зашёл обратно в TC проверить работает или нет. Но там ничего не поменялось. Если кто-то работал с глобальными константами или Business Modeler, укажите, пожалуйста, что делаю неправильно и как мне достигнуть своего результата?
@Dedstroer  вы для Business Modeler IDE установили шаблон конфигуратора продуктов? Если нет, то может быть поэтому он не появился? Обычно глобальные константы изменяют через интерфейс Business Modeler IDE и я думаю, что их изменения должны записаться в ваш собственный шаблон. Шаблон foudation_template я бы точно не стал изменять, т.к. это базовый шаблон Teamcenter.
Edited by Nek
Dedstroer
@Nek Я не устанавливал шаблон конфигуратора продуктов. В папке teamcenter/bmide/templates у меня только 7 файлов:
  1.  foundation_template (27 MB)
  2.  Остальные cla0classification_depedency, cla0classification_template, foundation_depedency, nx0tcin_depedency, nx0tcin_template все по 1 килобайту, пустые внутри.
Поэтому при создании нового проекта он подтянул у меня только foundation_template.
Я также внутри своего нового проекта зашёл в раздел Global Constants и создал новую константу с префиксом проекта, но результат один, ничего не изменилось в TC.
Я же правильно понимаю, что глобальную константу надо настроить только внутри BMIDE и развернуть её из под администратора? Дальше в TC дополнительно ничего не надо делать.
Krusty
Вам нужно создать шаблон, к этом шаблону добавить зависимость в виде Product Configurator (как он там зовется), при этом добавляемая зависимвость еще чо-нить может потянуть, в конце конуов в Global Constants вы увидете параметры характерные для Product Configurator и ко. и вот вы уже их переопределить, продеплоите и будем вам счастье.
удачи.
14 часов назад, Dedstroer сказал:
@Dedstroer это все базовые шаблоны, вам нужно добавить еще шаблон для Product Configurator.
@Krusty вам написал, что нужно сделать, пробуйте, должно получиться.
Dedstroer
@Nek и @Krusty спасибо Вам. Неизвестно каким способом, Вашим или моим, но всё работает как надо. На месте ID теперь отображается в конфигураторе Name.
Возможно какой-то из данных пунктов является истинным решением данной задачки и в будущем ещё кому-то поможет:
Пункт 1.
Залез в базовый шаблон TeamCenter, который находится в teamcenter/bmide/templates в файл foudation_template.
Внутри данного файла нашел раздел <TCGlobalConstant> продублировал первую строчку, с уже готовой прописанной константой, и ввёл в качестве name="Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute", а в качестве величины по умолчанию указал defaultValue="Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name".  Сохранился! Если всё хорошо, то при запуске BMIDE в разделе globalconstants будет отображаться созданная Вами константа с указанным дефолтным значением.
Пункт 2.
Создал проект File -> New project -> Other -> New Business Modeler IDE Template Project
Запустил перспективу Advanced в правом верхнем углу.
В левом нижнем окне на вкладке Extensions нашел раздел Constants -> Global Constants -> ПКМ -> New global constants -> Name (через префикс своего проекта = B5_Cfg0PrimaryBusinessRelevantAttribute)
В значении Default Value указал Cfg0AbsConfiguratorWSO.object_name.
Сохранил проект и ПКМ по созданной константе -> Deploy Template
Несколько раз перезагрузился, т.к. сразу не отобразились изменения (возможно так только у меня). Теперь у меня 2 глобальные константа и какая-то из них заставляет работать систему верно, отображая мне в настройках конфигуратора имена переменных.
3602-2png
lexx174
кэши надо чистить предварительно
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
