Кулачёк
AKLion
Что то никак не соображу как правильно построить геометрию кулачка. Может кто то знает как это можно сделать? Буду благодарен за любую помощь.
Снимок экрана 2021-09-19 в 13.02.31.pngСнимок экрана 2021-09-19 в 13.04.33.png
S1 - Serwo L.SLDASM.zip
Можно через Motion сделать. Задать нужное движение кулачка и толкателя и получить траекторию для построения кулачка
исходные данные для синтеза кулачка это закон движения и кинематическая схема толкателя, из 3д модели этого определить не представляется возможным
22 часа назад, k_v сказал:
Там всё просто концевик нужно переключать при повороте кулачка
Сделать ступеньку нужной высоты, переходы скруглить. Думаю чтобы кнопку нажать этого должно хватить
19.09.2021 в 12:16, AKLion сказал:
В чем проблема? В выборе правильной формы? Или в том, как эту форму (какую, кстати?) построить средствами Солида?
32 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем проблема?
Пытаюсь строить с помощью CamTrax но угол срабатывания меньше 75 градусов сделать не получается, а мне нужно сделать минимально возможный угол поворота сервы для срабатывания концевика. Это привод стрелок для железнодорожного макета.
Изменено пользователем AKLion
28 минут назад, AKLion сказал:
Не очень понятна проблема, но если нужно, чтоб колесо быстрее катилось вверх, по винтовой (хитрее здесь, похоже, не нужно) линии, нужно уменьшить сопротивление перекатыванию - момент от трения на оси. Сделать диаметр оси минимальным. Соответственно угол наклона винтовой линии можно увеличить.
Конструкции кулачков разные бывают. Можно винтовой сделать, или дисковый...
Можете вовсе от кулачка отказаться, серва сразу своим рычагом нажимает на кнопку, Или солиноид использовать, реле...
24 минуты назад, миталник сказал:
Что непонятно, я же подробно описал всё.
15 минут назад, Xugack сказал:
мне не конструктив менять нужно а сделать кулачок
48 минут назад, AKLion сказал:
Это вопрос или утверждение? Как говорил один герой про свой разговор по пьяни: "И вдруг я заговорил по-французски!.. И, главное, сам говорю и сам себя понимаю..."
Если деталь, называемая кулачком (или сервой?), вращается, то я относительно такой и написал. Похоже, что эта "серва" должна поворачиваться туда-сюда и нажимать там и сям на микропереключатель... Хорошо, чтоб ролик был подшипником качения.:drinks:
2 часа назад, AKLion сказал:
Я таких слов не знаю.
Сделай простую супеньку. Добавь на торец ступеньки уклон на любой понравившийся угол (хотя, это и не обязательно - и так сработает). Этот уклон будет определять угол поворота до срабатывания. Вот и всё.
Вроде, целые самолеты строишь, а такую простою вещь не осилить?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Как сделать кривой кулачок я знаю, а вот как правильный построить пока не могу понять
Что в твоих терминах "кривой" и что "правильный"? И чем они принципиально отличаются для замыкания концевика?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Сделай простую ступеньку. Добавь на торец ступеньки уклон на любой понравившийся угол ...
Типа такого?
8 минут назад, Plumber сказал:
Типа такого?
Типа. Ступенька может быть или вниз, или вверх (как в твоём ролике). Смотря как должно работать по углам.
6 часов назад, AKLion сказал:
Сделайте плоскую деталь с резьбой.
Сервопривод крутится в одну сторону - деталь поднимается; в другую - деталь опускается.
И пружина будет не нужна.
2 часа назад, Xugack сказал:
Нужно что то вроде?
С цилиндрическим колесом.
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Я же не просил рассказывать мне какие есть варианты, пружина в любом случае нужна. Думаю догадаешься зачем она нужна. В настоящих стрелочных приводах она тоже есть.
В Motion задаете нужные движения кулачка и толкателя, дальше можно получить траекторию движения толкателя, на основе которой уже можно строить поверхность кулачка
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
