Кулачёк
Что то никак не соображу как правильно построить геометрию кулачка. Может кто то знает как это можно сделать? Буду благодарен за любую помощь.
Снимок экрана 2021-09-19 в 13.02.31.pngСнимок экрана 2021-09-19 в 13.04.33.png
S1 - Serwo L.SLDASM.zip
Xugack
Можно через Motion сделать. Задать нужное движение кулачка и толкателя и получить траекторию для построения кулачка
исходные данные для синтеза кулачка это закон движения и кинематическая схема толкателя, из 3д модели этого определить не представляется возможным
22 часа назад, k_v сказал:
Там всё просто концевик нужно переключать при повороте кулачка
Xugack
Сделать ступеньку нужной высоты, переходы скруглить. Думаю чтобы кнопку нажать этого должно хватить
19.09.2021 в 12:16, AKLion сказал:
В чем проблема? В выборе правильной формы? Или в том, как эту форму (какую, кстати?) построить средствами Солида?
32 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем проблема?
Пытаюсь строить с помощью CamTrax но угол срабатывания меньше 75 градусов сделать не получается, а мне нужно сделать минимально возможный угол поворота сервы для срабатывания концевика. Это привод стрелок для железнодорожного макета.
Edited by AKLion
миталник
28 минут назад, AKLion сказал:
Не очень понятна проблема, но если нужно, чтоб колесо быстрее катилось вверх, по винтовой (хитрее здесь, похоже, не нужно) линии, нужно уменьшить сопротивление перекатыванию - момент от трения на оси. Сделать диаметр оси минимальным. Соответственно угол наклона винтовой линии можно увеличить.
Xugack
Конструкции кулачков разные бывают. Можно винтовой сделать, или дисковый...
Можете вовсе от кулачка отказаться, серва сразу своим рычагом нажимает на кнопку, Или солиноид использовать, реле...
24 минуты назад, миталник сказал:
Что непонятно, я же подробно описал всё.
15 минут назад, Xugack сказал:
мне не конструктив менять нужно а сделать кулачок
миталник
48 минут назад, AKLion сказал:
Это вопрос или утверждение? Как говорил один герой про свой разговор по пьяни: "И вдруг я заговорил по-французски!.. И, главное, сам говорю и сам себя понимаю..."
Если деталь, называемая кулачком (или сервой?), вращается, то я относительно такой и написал. Похоже, что эта "серва" должна поворачиваться туда-сюда и нажимать там и сям на микропереключатель... Хорошо, чтоб ролик был подшипником качения.:drinks:
2 часа назад, AKLion сказал:
Я таких слов не знаю.
Сделай простую супеньку. Добавь на торец ступеньки уклон на любой понравившийся угол (хотя, это и не обязательно - и так сработает). Этот уклон будет определять угол поворота до срабатывания. Вот и всё.
Вроде, целые самолеты строишь, а такую простою вещь не осилить?
Edited by Ветерок
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Как сделать кривой кулачок я знаю, а вот как правильный построить пока не могу понять
Что в твоих терминах "кривой" и что "правильный"? И чем они принципиально отличаются для замыкания концевика?
Edited by Ветерок
Plumber
11 минут назад, Ветерок сказал:
Сделай простую ступеньку. Добавь на торец ступеньки уклон на любой понравившийся угол ...
Типа такого?
8 минут назад, Plumber сказал:
Типа такого?
Типа. Ступенька может быть или вниз, или вверх (как в твоём ролике). Смотря как должно работать по углам.
Edited by Ветерок
Krusnik
6 часов назад, AKLion сказал:
Сделайте плоскую деталь с резьбой.
Сервопривод крутится в одну сторону - деталь поднимается; в другую - деталь опускается.
И пружина будет не нужна.
2 часа назад, Xugack сказал:
Нужно что то вроде?
С цилиндрическим колесом.
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Я же не просил рассказывать мне какие есть варианты, пружина в любом случае нужна. Думаю догадаешься зачем она нужна. В настоящих стрелочных приводах она тоже есть.
Xugack
В Motion задаете нужные движения кулачка и толкателя, дальше можно получить траекторию движения толкателя, на основе которой уже можно строить поверхность кулачка
Если с сервопривода идет сигнал на вход с АЦП (к примеру на arduino) то сделать программно.
Vadim_ryb_
Этот торец элементарно строится инструментом "Вырез телом по траектории", либо "приданьем толщины" поверхности, описываемой осью ролика. Эх, десяток лет назад много об этом копий переломали;).
Глазки жалко всё читать. Может я и неправ.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
    • trainalex
      две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
