Настройки графики
Krusnik
Добрый день.
Как-то мне нужно было создать техническую иллюстрацию изделия и я копался со стилями отображения в SolidWorks.
В итоге докопался...
Теперь периодически у меня меняется стиль отображения на вот такой.
Нажимаю Ctrl+Q, или лезу в стили отображения и вид сразу меняется на нормальный (с текстурами).
Где могут быть настройки графики? Или сцены.
Сброс настроек через Инструменты>Параметры>Сброс... я пробовал. Не помогло.
Есть конечно радикальный метод - format c: Но наши сисадмины мне не позволят.
Edited by Krusnik
26 минут назад, Krusnik сказал:
быстро поменять можно с панели быстрого доступа
Можно покапаться в Настройки пользователя - Цвета
Там куча настроек. Можно выбрать сцену и цвета по умолчанию.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Не помогло. Всё равно переходит иногда на белый
4 часа назад, Krusnik сказал:
Сомнений по поводу видяхи и дров нет? Не видно версию солида, но это не 2019? В нём появился подглючивающий "enhanced graphics performance", который включается/отключается в системных настройках на вкладке Performance. Из радикальных, но рабочих методов - переименование папки солида в реестре, тогда все настройки сбросятся к дефолным
4 часа назад, Kir95 сказал:
Именно он.
Знаю, пользуюсь. Хорошо помогает. Тяжелые сборки гораздо шустрее вертятся.
Надо попробовать.
Переименовал ветку в реестре.
За 4 часа работы стиль отображения ни разу не отваливался.
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
