помогите с вырезом
Саня222
Я новичек. создал деталь из листового материала. загнул края.когда наружные углы проблем нет. но внутренний... при разгибе граней они пересекаются. и я никак не могу их красиво подрезать. пересмотрел видеоролики  но не смог понять как это быстро и красиво сделать.можено пошагово прояснить как это делать. я даже психанул и снес image.pngпрограмму . хотел компас ставить он в работе с листовым мне показался( по видеоролику) лучше.BtLT6wxJBtLT6wxJ
1 час назад, Саня222 сказал:
я даже психанул и снес программу . хотел компас
Может, перейти в ветку по Компасу?
16 часов назад, TVM сказал:
две фаски до начала радиуса
Неа, я думаю что ему что-то типа этого, "Кромка под углом", надо, или фланец по траектории, но можно и банальной правкой эскиза кромки.
Если надо так
То оно канэшна не получится
Можно тока так
4 часа назад, Plumber сказал:
Можно тока так
каааак? как вы такую красоту смогли сделать. пошагово пожалуйста я совсем новичек
Смотри в дереве построения. Сначала простой сгиб обеих кромок, потом фаска на каждом из двух углов.
И не надо ничего сгибать-разгибать, как в твоем дереве. А чтобы посмотреть на развертку, есть команда - Развертка.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пока не создана конфигурация развёртки для чертежа, а то потом новички удивляются почему на развёртке всё согнуто и на детали всё разогнуто.
Ну и инструмент фактически высвечивает или гасит элемент в дереве РАЗВЁРТКА (FLAT-PATTERN).
Ну как вариант можно плоское сделать, добавив разрезы, а потом уже по линии эскиза согнуть.
16 часов назад, Plumber сказал:
Если надо так
Но если очень хочется ...
GU_1.gif      :smile:
спасибо  всем за отклик. При редактировании эскиза кромки исчезает смежная с ней как это убрать? я по ней ориентируюсь.
17 часов назад, Саня222 сказал:
При редактировании эскиза ...
При редактировании эскиза, гасятся все элементы, которые находятся ниже по дереву, это не убирается. Ориентироваться можно по размерам, записанным на бумажку :g:
24 минуты назад, Plumber сказал:
пичаль . Спасибо!
06qqKrJZ
Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
