Solidworks уже не справляется, на что перейти?
Работаю в столярно-мебельной сфере (интерьер, мебель). Основная программа - Solidworks. В последнее время пошли большие и сложные объекты, где приходится в одной сборке собирать по несколько помещений (плавно переходящих из одного в другое) со всем столярным наполнением: панели, потолки, мебель, двери, лестницы и т.д. Изделия часто имеют авторский дизайн с огромным количеством массивов. Геометрия в принципе прямолинейная (резьбу и всякие финтифлюшки не делаем, либо показываем эскизами, если она есть), но этих прямолинейных элементов столько, что Солид просто вешается. Особенно учитывая его "любовь" к массивам и сопряжениям. Плюс к этому, на этапе согласования приходится всю эту кучу постоянно править, что выливается просто в боль и страдания - один размер изменил и можно курить несколько минут, пока все пересчитается. Если на модели делаешь разрез для доступа к внутренним элементам, то вообще туши свет. Оформление чертежей еще хуже - приходится делать сборочники и монтажные с кучей разрезов и местных видов, работает это все ТАК медленно, что нервов просто не хватает. Для минимизации этих проблем использую и режим большой сборки и конверты и гашу временно ненужное в данный момент. Но все равно принципиально ничего не меняется.
Соответственно, появляются мысли, может перейти на другую систему, более высокого уровня или не имеющую таких проблем с массивами и чертежами. Проблема в том, что кроме Солида ничего не знаю, и не ориентируюсь в текущем состоянии дел. Когда-то ради интереса ставил разные программы, но все это было давно, и какой-то реальной работы я в них не делал. Так что прошу высказываться. :) Естественно есть идеализированное пожелание, чтобы логика работы была схожа с Солидом, плюс были возможны конфигурации в модели (очень часто их применяю). :) Ну и чертежная часть чтобы была не хуже Солида (по удобству и скорости). А, еще желательно, чтобы была какая-то совместимость с файлами Солида, понятно что без дерева, но без каких-то лишних конверсий, типа Парасолида в Солидворксе - любую модель можно сохранить в этом формате и потом без потерь открыть на любой версии Солида.
  • 2 месяца спустя...
В графике возможны или прямые или сплайн? Построить график из прямых и дуг нельзя?
5 минут назад, Ветерок сказал:
В редакторе заявлены ломаная, гладкая кривая и функция. Для спирали: полилиния, кубический сплайн и по 3D кривой. Я еще толком в этом не разбирался.
Если нужны прямые и дуги, я строю сам, как сказал выше.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Переполз в ветку по ТФ.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Как ей теперь верить? См. предыдущий абзац.
это я так понимаю технические писатели не успевают за разработкой :(
сейчас через график и поле, см рис:
субъективно особой разницы нет, по старому или по новому, но в старой меньше кликов, в новой версии больше гибкости.
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
больше гибкости
Мне нужна не гибкость, а гладкость :) С таким графиком на сужении получится слом типа фаски.
20 часов назад, Ветерок сказал:
График-то сплайновый. Аккуратнее нарисуете график - "слом" станет гладким.
