Solidworks уже не справляется, на что перейти?
Работаю в столярно-мебельной сфере (интерьер, мебель). Основная программа - Solidworks. В последнее время пошли большие и сложные объекты, где приходится в одной сборке собирать по несколько помещений (плавно переходящих из одного в другое) со всем столярным наполнением: панели, потолки, мебель, двери, лестницы и т.д. Изделия часто имеют авторский дизайн с огромным количеством массивов. Геометрия в принципе прямолинейная (резьбу и всякие финтифлюшки не делаем, либо показываем эскизами, если она есть), но этих прямолинейных элементов столько, что Солид просто вешается. Особенно учитывая его "любовь" к массивам и сопряжениям. Плюс к этому, на этапе согласования приходится всю эту кучу постоянно править, что выливается просто в боль и страдания - один размер изменил и можно курить несколько минут, пока все пересчитается. Если на модели делаешь разрез для доступа к внутренним элементам, то вообще туши свет. Оформление чертежей еще хуже - приходится делать сборочники и монтажные с кучей разрезов и местных видов, работает это все ТАК медленно, что нервов просто не хватает. Для минимизации этих проблем использую и режим большой сборки и конверты и гашу временно ненужное в данный момент. Но все равно принципиально ничего не меняется.
Соответственно, появляются мысли, может перейти на другую систему, более высокого уровня или не имеющую таких проблем с массивами и чертежами. Проблема в том, что кроме Солида ничего не знаю, и не ориентируюсь в текущем состоянии дел. Когда-то ради интереса ставил разные программы, но все это было давно, и какой-то реальной работы я в них не делал. Так что прошу высказываться. :) Естественно есть идеализированное пожелание, чтобы логика работы была схожа с Солидом, плюс были возможны конфигурации в модели (очень часто их применяю). :) Ну и чертежная часть чтобы была не хуже Солида (по удобству и скорости). А, еще желательно, чтобы была какая-то совместимость с файлами Солида, понятно что без дерева, но без каких-то лишних конверсий, типа Парасолида в Солидворксе - любую модель можно сохранить в этом формате и потом без потерь открыть на любой версии Солида.
5 часов назад, kkk сказал:
Ну т.е. мне не показалось, что с таким деревом обновление невозможно?
Ну да, при "конвертации в тела" солид, вроде бы, даже предупреждает об этом. Но при отключении загрузки внешних ссылок, по скорости одинаково с залинкованной деталью, у меня, по крайней мере так. Для модели со сложной геометрией я ещё качество изображения в настройках ставлю на минимум и в меню Вид выбираю "черновое качество". Для "тяжёлых" чертежей появился новый режим "оформление" Режим оформления - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
19 часов назад, Kir95 сказал:
Интересная опция.
  • 2 месяца спустя...
On 9/10/2021 at 4:22 AM, kkk said:
Писал в начале, что ничего "криволинейного" у нас практически нет - есть огромная куча прямолинейного. Поэтому работа с поверхностями, либо какие-то "биодизайны" нам без надобности.
Так и с Солидом так же. :smile: Я хоть и работаю в нем уже скоро 20 лет как, и считаю себя очень продвинутым, но есть области, которые не использую в работе (те же литейные формы, листовой металл, расчеты и т.д.) и очень мало что о них знаю. Да и не лезу туда. Так и с любой другой программой - главное чтобы она очень хорошо выполняла то, что от нее требуют, даже если это только 10% от того, что она умеет.  В данном случае вопрос стоимости выносим за скобки.
Можете поупражняться с Alibre Design. В Alibre Design Professional листа вообще нет, а в Alibre Design Expert лист весьма убогий. Стиль работы похож на SW. Я бы определил Alibre Design как "SolidWorks для бедных". Поскольку программа скромная, она не должна требовать мощного компа. www.alibre.com
Также можете попробовать ZW3D. В нём столько всякой всячины, что Вы будете использовать 10 или 15 процентов его возможностей. Мне очень нравится, что можно создавать файлы Multy-Object. Один такой файл может содержать детали, подсборки, сборки и чертежи. По моим ощущениям, ZW3D грузит комп намного меньше, чем SW. https://www.zwsoft.com/product/zw3d/features
Не совсем в тему. Просто картинка.
Сделал одинаковые флаконы в Крео и в ТФ. В обоих моделях через оптимизацию подобрана высота под заданный объем.
На картинке количество операций в дереве модели в обоих системах. Плюс в ТФ ещё пришлось создать пару параметров и уравнений, без которых не выполнить оптимизацию.
для этой ветки нужен ещё вариант в солиде :)
3 часа назад, Ветерок сказал:
А зачем в ТФ такое большое дерево? Или там еще что-то есть, что на картинке не видно?
Изменено пользователем BSV1
31 минуту назад, BSV1 сказал:
У меня короче не получилось. И там ещё костыли для оптимизации объема - дополнительные тела, булевы, разделения.
Горлышко делал отдельно в обоих случаях. Я так хочу.
У тебя резьба с утоньшением концов сделана одной спиралью? Я не представляю как так сделать.
И он у меня каждую операцию делает отдельным телом, без опций объединения. Потом всё надо объединять.
соревнование у кого меньше дерево?:)
5ую операцию можно не учитывать - так как в некоторых CAD автобулевы от формообразующей операции включена в саму операцию, а в дереве ТФ показывается отдельно для редактирования типа автобулевой.
Я знаю, что в ТФ можно в одну операцию запихнуть сотню действий. Уверен, что мастера смогут построить эту деталь всего с одной операцией в дереве.
11 часов назад, Ветерок сказал:
... резьба с утоньшением концов сделана одной спиралью?
Да. Есть такая опция.
Правда в 17-ой учебной она почему-то отсутствует. Может урезали функционал. Попробую выяснить
Что-то слишком много для оптимизации по высоте.
Но в любом случае построение (судя по дереву) очень не оптимальное. Вряд ли его стоит предлагать, как пример для сравнения.
За опцию спирали спасибо. Посмотрю как она работает.
Вычисление объема делал по твоему же ролику.
Много дополнительных действий делал для сглаживания резьбы.
И уверен, что лучше делать много скруглений, чем рисовать всё в одном контуре.
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это разьве нельзя встроить в операцию?:biggrin:
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Кстати, резьбу со сглаживанием можно достаточно легко построить, используя график
2 часа назад, BSV1 сказал:
У меня не учебная - 17.0.55, Дополнительных параметров нету.
Кроме того, если профиль спирали касается цилиндра, спираль строится отдельным телом. И потом её к цилиндру не прилепить. Если профиль заходит внутрь цилиндра, то сразу строится одним телом.
44 минуты назад, BSV1 сказал:
Мне легче добавить законцовки отдельными операциями, хоть это и требует больше телодвижений. Но на графике откладываются относительные длины и если длина резьбы изменится, хвосты тоже изменятся.
3 часа назад, BSV1 сказал:
И как такую "штуку" физически сделать. У @Ветерок -а более корректно и технологично сделано...
5 минут назад, kvin сказал:
это высокие технологии производства супер сложных изделий, как один из вариантов:
https://3dprintdb.ru/model/371/
2 часа назад, Ветерок сказал:
Как подсказал @SAPRonOff , теперь это делается так
Что делать в такой ситуации, написано в Справке.
Я, как правило, строю управляющие графики не с помощью редактора графиков, просто на основе элементов построения и организую съем нужных значений. При этом величины абсолютные и все достаточно предсказуемо.
1 час назад, kvin сказал:
Взять кусок мрамора, и отсечь все лишнее. :smile:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
А в Справке осталось по-старому.
написано в Справке
Как ей теперь верить? См. предыдущий абзац.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Увы. Справка, бывает, что не поспевает. Поправят.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Я в таких случаях спрашиваю у @SAPRonOff:smile:
