Solidworks уже не справляется, на что перейти?
Работаю в столярно-мебельной сфере (интерьер, мебель). Основная программа - Solidworks. В последнее время пошли большие и сложные объекты, где приходится в одной сборке собирать по несколько помещений (плавно переходящих из одного в другое) со всем столярным наполнением: панели, потолки, мебель, двери, лестницы и т.д. Изделия часто имеют авторский дизайн с огромным количеством массивов. Геометрия в принципе прямолинейная (резьбу и всякие финтифлюшки не делаем, либо показываем эскизами, если она есть), но этих прямолинейных элементов столько, что Солид просто вешается. Особенно учитывая его "любовь" к массивам и сопряжениям. Плюс к этому, на этапе согласования приходится всю эту кучу постоянно править, что выливается просто в боль и страдания - один размер изменил и можно курить несколько минут, пока все пересчитается. Если на модели делаешь разрез для доступа к внутренним элементам, то вообще туши свет. Оформление чертежей еще хуже - приходится делать сборочники и монтажные с кучей разрезов и местных видов, работает это все ТАК медленно, что нервов просто не хватает. Для минимизации этих проблем использую и режим большой сборки и конверты и гашу временно ненужное в данный момент. Но все равно принципиально ничего не меняется.
Соответственно, появляются мысли, может перейти на другую систему, более высокого уровня или не имеющую таких проблем с массивами и чертежами. Проблема в том, что кроме Солида ничего не знаю, и не ориентируюсь в текущем состоянии дел. Когда-то ради интереса ставил разные программы, но все это было давно, и какой-то реальной работы я в них не делал. Так что прошу высказываться. :) Естественно есть идеализированное пожелание, чтобы логика работы была схожа с Солидом, плюс были возможны конфигурации в модели (очень часто их применяю). :) Ну и чертежная часть чтобы была не хуже Солида (по удобству и скорости). А, еще желательно, чтобы была какая-то совместимость с файлами Солида, понятно что без дерева, но без каких-то лишних конверсий, типа Парасолида в Солидворксе - любую модель можно сохранить в этом формате и потом без потерь открыть на любой версии Солида.
6 часов назад, kkk сказал:
Сегодня скачал студенческую 20 версию. Те же кубики, что делал выше делает ну чуть лучше чем Солид. Видно дальше смотреть смысла нет. ЧБ интерфейс с убогими иконками - это боль.
А с чертежём как?  Та же боль? Ну когда разрез строится. есть выгода по времени?
Ну да, интерфейс конечно подгулял... Но это дело привычки. Люди говорят, что через пару недель замечают, что не понимают как они сами работали со старым интерфейсом.. Вот таки дела.
Не. ну правда очень интересует Ваше мнение про скорость перестроения видов  чертежей. К стати. У К20 можно перестрить только выбранный вид.
Изменено пользователем IgorT
21 минуту назад, IgorT сказал:
Я дальше моделей кубиков пока не продвинулся - не разорваться же мне. Но не знаю продвинусь ли, на данный момент Т-Флекс мне кажется более перспективным кандидатом. Время покажет.
11 минут назад, Maik812 сказал:
Частоту проца назовите, версию солида и винды..
3,6-4, 2018, 10.
10 минут назад, kkk сказал:
3,6-4, 2018, 10.
память забыл спросить, включения режима  большой сборки?
У меня 2014. вопросов таких не слышал на таком мощном .. да и вин 7 у меня, 32гб озу, ссд. .
8, да.
Рекомендую перечитать ранее мной написанное, чтобы мне не повторяться.
Изменено пользователем kkk
8 Гб вообще ни о чем. Нужно 16, а для солида и больших сборок так и под 32 можно смело брать.
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
Я вполне комфортно работал с большими сборками (для меня большими) на древнем ноуте с 4 гигами памяти. Но там было мало массивов. Вопрос необходимого количества памяти темный. Даже текущие 8 гигов никогда не забиваются под завязку, всегда остается достаточное количество. При этом некоторые другие программы умудряются выжрать ее полностью.
Тут в ветке Солида мелькала инфа, что оный жрет типо только одну планку оперативы. Остальными он брезгует. У вас как с оперативкой в  аппаратном смысле?
4 минуты назад, AlexArt сказал:
Двухканальная 2х4.
10.09.2021 в 15:14, Krusnik сказал:
Чтобы покрутить модель нужно не просто нажать на колесико мыши как у всех, а ещё и на Shift.:swoon2: Видимо специально, чтобы люди 3D мышь покупали.
Блин как меня это бесило! Чай пьешь, левой рукой и разглядываешь модели крутишь меришь в SW. Или по телефону расказываешь что и где и сколько смотря и промеряя. В INverter нет только двумя руками! Пидары эти аудески. Я не кому потом не советовал вонючий инвентор этот! Ради 10 $  за сраную мышь 3д они теряют больше... До сих пор не навижу Inventr
2 часа назад, Maik812 сказал:
или... левой рукой записываешь, что нужно.
В Inventor'е можно переключить среднюю кнопку мыши на вращение модели. Параметры-отображение-СКМ переключить на орбита. Не знаю, как в старых версиях, в 2021 эта опция есть.
10.09.2021 в 21:50, kkk сказал:
Сначала (по классической схеме) вставил все тела в новую деталь. Исходная деталь перестраивалась 5.22 с., производная 4.33. Что-то не то. Заблокировал все внешние ссылки стало получше - 1,71 сек. Но дерево отличается от вышеприведенного скрина.  Покурил, сделал новую деталь командой "Преобразовать в тела", вроде получил искомое. Время перестроения 0,44 секунды
Если нужно обновлять производную деталь, тогда именно "по классической" схеме, просто нужно в настройках на вкладке внешних ссылок отключить их загрузку или выбрать загрузку только изменённых деталей, будут грузится за полсекунды. А с помощью дефичерса дерево и таким может быть )
По скорости генерации массивов т-флекс вне конкуренции, остальное каждый сам дожен проверять
13 часов назад, Rhiannon132 сказал:
В старых был какой-то плагин, который заменял сочетания клавиш при вращении модели.
09.09.2021 в 13:57, kkk сказал:
Откатиться на 10 лет назад в старую версию солида?
12.09.2021 в 00:50, Maik812 сказал:
На панели задач есть кнопка типа "режим вращения".
34 минуты назад, AlexKaz сказал:
А тогда что, с массивами лучше работал? Хотя 2004 версия прекрасно работала на ноуте 2002 года с 512 мб. памяти. Вероятно на современных компах это будет просто ракета. Правда вряд ли запустится на современных виндах, скорее нужно ставить ХП.
2 часа назад, Kir95 сказал:
Ну т.е. мне не показалось, что с таким деревом обновление невозможно?
1 час назад, kkk сказал:
сижу на 2014 версии на ноуте с 32 гб
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Работаю на даче на ноуте с 4 гб, СВ 2018. :biggrin:
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
