Расчёт мостового крана на сейсмостойкость.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Дорогие коллеги, помогите разобраться. Мне нужно рассчитать мостовой однобалочный кран на сейсмостойкость. Возможно ли сделать этот расчёт в SOLIDWORKS Simulation?
К сожалению, для меня, расчёты на сейсмостойкость я не разу не делал и даже не знаю с чего начать. Подскажите, пожалуйста, какой документацией руководствоваться?
Чертёж и модель крана приложил. За ранее спасибо!
Кран расчёт.rar
Здрасьти)
В симулейшн это анализ спектра реакции/Response spectrum
Вам должны были дать спектры ответа , что то типа такого
Ну или акселерограммы, но чаще бывает первый вариант.
Вбиваете спектры
Получается такая шарманка
Считать оболочками. Отдельная проблема - болтовое крепление, кот-е нельзя учесть в анализе спектра реакции. Можно для начала посчитать утрированно в запас чисто балку свободно опёртую по краям.
Другая проблема - груз на подвесе: можно учесть лишь утрированно...
Небольшой гемор будет со сложением результатов сейсмики и статики
Этот вопрос обсуждался вот здесь
https://cccp3d.ru/topic/114337-расчет-на-сейсмику/page/9/?tab=comments#comment-1238822
В любом случае надо сделать статику и частотный анализ сначала.
Короч, удачи..)
Начать необходимо с изучения стандарта (документа), по которому идёт нормировка сейсмостойкости данной конструкции.
Почему нет на концевых балках крюков-противосбросов? Соответственно, конструкция подкрановых балок должна быть к ним приспособлена, если у вас кран для соответствующего сейсморайона.
Изменено пользователем Мрачный
Евдоким Жаркий
38 минут назад, Мрачный сказал:
Крюки есть. На балке установлены пластины с выступами.
48 минут назад, Jesse сказал:
Здрасьти)
Вбиваете спектры
Короч, удачи..)
Спасибо. Удача мне пригодиться.)
Не пойму в каком исследовании находиться "анализ спектра реакции"?
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
