Lego In Pro/e
VitAl2013
Первое это больше racer. А вот второе точно tehics. Хоть второго нет, но первое где можно всзять?
Первое закачаю к завтрему на рапиду...
На второе сам облизываюсь, так как знаю точно, что в Pro/E сделано.
<noindex>http://ldd.lego.com/</noindex> - одно слово круто, может из неё в прое перетянуть можно будет. Всёж таки неплохо былоб ПРО.Е обучить, а эту платформу уже в конце показать :-)
Редактор как я понял из скриншотов работает с racer набором, пока не скачал, так что может быть ошибаюсь
Скачал посмотрел - программа использует наборы для домов, паровозов, и машин (racer) - и то только начального и среднего уровня. Так что есть ещё непаханные плантации и покорять их можно (нужно) в ПРО.Е
Изменено пользователем VitAl2013
<noindex>http://leocad.gerf.org/index.htm</noindex>
Линк попался случайно... Может интересно будет.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
