Файл платы STEP в Solidworks - создание твердотельной модели.
Tosha199
Здравствуйте.
При открытии файла платы в Солидворкс обнаружил в дереве построения только поверхности. Т.е. это все не твердотельная деталь и нельзя посмотреть ни массу, ни объем. И поверхности все разорванные. Можно ли как-то файл степ открыть так, чтоб это было обычное твердое тело? (Плата создана в АльтиумД и сохранялась как степ)
Возможно в самом Степе только эти рваные поверхности. Тем более из Альтиума - это сплошь и рядом. Хотя сама плата должна предаться как тведжое тело - там геометрия простая. А вот всякие компоненты сложной формы - они часто рвутся на лоскутки.
Даже если откроется как тело, масса будет неверная, поскольку не будут совпадать материалы.
1 час назад, Tosha199 сказал:
Модель импортирована или открыта как ссылка на СТЕП?
При открытии файла Файл-Открыть... выбирали расшишение файла и нажимали кнопочку ПАРАМЕТРЫ...? где настраивается вариант ипорта: тело или поверхности.
уверены, что эта информация была в СТЕП и можте быть импортирована?
нельзя посмотреть ... объем
А это зачем знать для печатной платы?
Попросил файл СТЕП, открыл сам в СВ. После процесса инициализации все открылось в виде сборки, состоящей из подсборок (компонентов ЭРИ), т.е. как  твердотельная модель - то , что нужно (можно задать массу, материал и т.д., правда , нет наложенных взаимосвязей, но это не беда).
Файл же , который мне был передан с дефектными поверхностями был сохранен, как деталь (sldprt). , что и вызвало ошибки в перестроении.
Тема закрыта.
    • статист
