Помогите выполнить развертку шнека
Alexey79
Алиса, что Вы сумели прочесть в моём замечании между строк? При том, что в нём всего одна строка?? Если хотите - переформулирую: "Скорей всего, SAS_17 задавал свой вопрос три года назад человеку, похожему на некоего Кураксина (представившегося ему, SAS_17-му, "хозяином" T-Flex-а), опрометчиво и непродуманно. Правильно было бы задавать этот вопрос Алисе." А Вы что подумали?
Ага!!! :smile: Поддержу разговор!!!
Некий Кураксин, Некий T-Flex , Некий Офис в СТАНКИНе :smile:
"Однако, за время пути
Собака могла подрасти".
А Вы что подумали?
URI, извините, когда я думаю, ещё хуже получается.
  • 1 год спустя...
Вот еще один способ. Shnek_02.rar В конфигурациях выберите «по умолчанию». Способ не мой, подсказал один товарищ. Кстати, если поиграть расположениями эскизов- окружности могут быть не концентрическими и определениями спиралей, получаются разные причудливые поверхности.
:bleh: Развернул ваш шнек в SW без доп. приложений проблема лишь в том что команды листового металла не принимают СПИРАЛЬ для создания листа.
Процедура такая кликнуть на готовую спираль потом на 3D искиз потом на ПРИОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ .
Повторить со второй спиралью.Из этих (уже элементов 3Dэскиза)в листовых с помощью (Элемент по сечениям сгиба)создать
лист (шнек) .
лист (шнек) .
  • 7 месяцев спустя...
лист (шнек) .
Специально зарегился, чтобы выразить мегареспектище за подсказанную Вами методу. Разобрался не сразу :smile:
Спасибо большое, все получилось!
Изменено пользователем gsp
Можно тогда еще раз, а то у меня ни как не получается развернуть . У Вас получилось развернуть шнек предложенный Buran16?
лист (шнек) .
Хороший способ. До этого пользовался "бланк ворксом" Спасибо. Правда способ работает только до 1 полного витка.
Процедура такая
Обмануть машину (выдать таки результат) конечно можно. Но ради чего? Не обманываем ли мы сами себя таким образом? У меня получилось расхождение в площади поверхности около 2%. А что с размерами будет? Для машиностроения такая точность явно низкая. Для ледоруба может и пойдёт. У кого есть "бланк воркс"? Интересно было бы сравнить.
Делаешь две спиральки, обозначающие наружный и внутренний диаметр лопатки шнека....Далее по тексту Valt "......кликнуть на готовую спираль, потом на 3D искиз, потом на ПРИОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ .
Повторить со второй спиралью.Из этих уже элементов 3Dэскиза (из 3Dэскиз-ов на каждую спираль- прим. gsp ) в листовых с помощью (Элемент по сечениям сгиба) (-см. операции с листовым материалом - прим. gsp) создать лист (шнек) ."
Посмотрим, что получится. На цилиндричекую втулку делал через библиотеку Компаса (http://www.edgecam.ru/forum/read.php?FID=2&TID=405)....Здесь же стояла задача сделать КОНИЧЕСКУЮ лопатку на КОНИЧЕСКОЙ втулке....Вобщем ковер (лазер) покажет...Потом скорректирую по железу. :rolleyes: Изменено пользователем gsp
.....Правда способ работает только до 1 полного витка.
Да проблем нет никаких. Потом сшиваешь все в сборке. Кроме того больше чем один виток не нарежешь из листа - не на лазере, не в ручную :wink:
Ясен перец, что цилиндрической спирали больше 1 витка не сделаешь. Речь о том, что надо ставить чуть меньше 1 витка, при 1 полном уже самопересечение.
Прикладываю файлик модели витка шнека с полным витком и разверткой SW2009. И расчет (когда-то нарыл в инете). О точности можете судить сами. Для витка шнека как по мне вполне допустимая точность.
Temp.zip
Я так понимаю, что расчёт и чертёж развертки приведены для одних и тех же параметров витка?
Естественно
Тогда такую точность ни как не могу назвать приемлемой. Для рыбацкого бура - да. А если параметры шнека расчётные или диаметры сопрягаемые, то 5 мм на диаметрах - сильное расхождение.
Для полной точности. Делается расчет. Потом опытный образец. И по нему уже определяется правельность развертки. Покрайней мере во всех справочниках написано теоретические расчеты разверток, особенно деталей получаемых вытяжкой проверять опытным путем.
Шнек - это транспортер и в зависимости от целей, требуемая точность. Для подачи Силоса или картофиля. И для моих задачь - вполне устраивает.
+1. И специальность слесаря-жестянщика ни кто не отменял... :wink: Могу добавить, что из разверток конусов и цилиндров, сделанных при помощи 2D-библиотеки Компаса, и нарезанных потом на лазере, получались детали, размеры которых соответсвовали заложенным с точностью до 1 мм (диаметры и высоты). Изменено пользователем gsp
Как делается и почему мне известно. Матобеспечение как раз и призвано повысить точность чертёжных (модельных) размеров что бы снизить издержки доработок опытного образца или вообще от него отказаться. Если точность, выдаваемая ПО, гораздо ниже справочной, то затраты на приобретение и внедрение ПО просто неоправданы.
Могу добавить, что из разверток конусов и цилиндров, сделанных при помощи 2D-библиотеки Компаса, и нарезанных потом на лазере, получались детали, размеры которых соответсвовали с точностью до 1 мм (диаметры и высоты).
Что к сожалению нельзя сказать об обсуждаемом методе решения задачи в SW. В данном случае речь идёт непосредственно об этом, ибо "правдивые" (документированные) методы решения такой задачи в других системах дают весьма высокую точность. 2D-библиотеки Компаса основаны на методах начертательной геометрии. Аналитическое решение этой задачи весьма простое и обладает высокой точностью.
О каких ситемах Вы говорите? БланкВоркс?
Вы хотите сказать, что результат обмана SW базируется на других алгоритмах, отличных от начертательной геометрии?
Например как здесь. Тяжи то же такую задачку решают. Ну и специализированные проги типа AutoPOL.
Не понял что вы имеете ввиду. Так как это недокументированная возможность, то её ни кто не тестировал и соответственно результат она может выдавать какой угодно. Что и подтверждается. Посчитать ведь можно всё что угодно, а вот соответствует ли алгоритм расчёта реальной физической модели - это вопрос. Это как раз проверяется сравнением результата с расчётами по другим методикам или алгоритмам. Ну и с фактическим образцом конечно.
