UGOpen, работа с листами чертежа
Santiago
Доброго времени суток!
Собственно вопрос: стоит задача удалять, создавать листы чертежа программно.  Крайне желательно на чистом С, в каком заголовочном файле искать описание функций работы с листами?
Журнал записывал, но там он пишется в С++
Кто сталкивался, дайте наводку)))
Изменено пользователем Santiago
  • Santiago изменил заголовок на UGOpen, работа с листами чертежа
Могу дать ссылку только на NX12:
Это выход на документацию по NX12:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:index
тут можно перейти и на NX 1938.
Это начальная страница для программирования:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_api/#uid:index
Это "древние", но абсолютно рабочие, функции UGOpen:
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/12/nx_api/custom/en_US/ugopen_doc/index.html
Раздел UF_DRAW ( uc6478 - create drawing, uc6481 add view to drawing)
Раздел UF_DRF
Далее, сами ищите ...
#include "uf_draw.h"
Древние зато самые по мне лаконичные этот NXOpen c++/Java/C# /ужасно засирает код своими бильдерами и обьектами , всем советую пользоваться с-функциями
Да, так.
Только, в UGOpen, катастрофически не хватает функционала объектного программирования и NXOpen.
06.09.2021 в 06:28, IgP сказал:
Раздел UF_DRF
Спасибо, большое!
08.09.2021 в 12:50, IgP сказал:
Да, так.
Интересно ) Например что можно сделать на NXOpen при этом невоможно на UF ? Мне очень интересно
Сам я, уже больше 10 лет, проги не пишу.
Да и писал только на С + UGOpen.
Но, наши программисты, постоянно об этом говорят. Конкретные примеры позже.
Сейчас же, ,я знаю, что они не могут создать Preview, программно,, ни с UGOpen,, ни с NXOpen ...
  • 4 месяца спустя...
08.09.2021 в 15:46, lexx174 сказал:
можно совмещать NXOpen++ и UGOpenC в коде
Каким образом можно совмещать C# и чистый С ? Есть ли пример?
15 часов назад, Jipsey сказал:
я имел ввиду NXOpen C++ и С(UGOpen C)
Добавлением библиотеки "uf.h", если так разобраться то язык C это фундамент а C++ надстройка причем совместимая. Видимо вы в программировании новичок
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
