Com-технология и Ug
irina
Возможно ли из программы DELPHI считать атрибуты детали UG и поправить их, (не запуская сам UG), т.e. поддерживает ли UG COM технологию?
UG COM не поддерживает так как является мультиплатформенным
а в UNIX COM нет
Запустить свою программу для обработки prt не запуская UG возможно
Это external режим - точка входа main вноутри используешь библиотеки
VC испоьзуя UG визард позволяет такой проект собрать
Выполнение такого exe кажется требует отдельной лицензии
На дельфи может это и возможно - если Вы сможете зацепить корректно "c" библиотеки
но на свой страх и риск В службе поддержки с Вами точно никто разговаривать не станет
если у Вас не будет работать
То что касается пакетной работы с аттрибутами
Программы для пакетной обработки prt уже есть в UG
И насколько мне помнится для работя с аттрибутами там много чего есть
Так что писать скорей всего ничего не надо
Все уже написано до нас
Я к сожалению не помню как называются эти файлы
Поищите поиском *.exe и позапускайте из командной строки /? /h
Или почитайте документацию
Может кто из участников форума Вам подскажет по поводу стандартных
программ для пакетной обработки prt
В <uf_attr.h> есть отдельная функция именно для работы с атрибутами части на диске, т.е. в качестве параметра указывается строка char filename[], а не tag_t part_tag. Т.е. часть вроде как полностью не загружается, но это API - функция, следовательно при ее запуске должно работать лицензирование UG, должны быть доступны библиотеки UG и т.д. (короче говоря на машине должен быть установлен или пробит UG в том или ином объеме - формат файла UG prt - закрытый) Могут быть и другие подводные камни, например у меня в версии 15 глючило, если запрашивалась часть с promotion фичером.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
