Сварные конструкции
Panasykae
Добрый день, пользуюсь SOLIDWORKS 2016, появилась проблема, как решить не знаю. В 2018 SOLIDWORKS проблема повторяется!
Опишу проблему последовательно.
Создаю 3Д эскиз (Рис 1), выбираю необходимый прокат, для получения готовой сборки. Получаю некую раму (Рис 2). Далее эту раму необходимо сохранить как сборку (Рис 3), что бы потом можно было редактировать длины и была привязка к 3д эскизу. Сохранили, детали получили (Рис 4), но проблема заключается в том, что после изменения длин в эскизе, сборка не перестраивается корректно,  и делается какое то хаотичное перемещение профилей. Все связи рушатся, сборка не перестраивается ни под каким предлогом.
Прошу, помогите. Инструмент очень удобный, но справиться не могу
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b04/2109/e4/f8787ba976a7.jpg[/img][/url]
5 часов назад, Panasykae сказал:
У тебя в новой сборке нет никаких связей - все детали зафиксированы. Связь есть в производных деталях и при изменении габаритов деталей, сами детали в сборке остаются на прежнем месте. Сохранять сборку нужно для окончательного проекта, а если необходимы перестроения - освобождай детали и назначай им сопряжения. Или сохраняй ещё раз сборку
А как быть, если хочется что бы управлять сборкой можно было 3D эскизом? Просто если освободить и наложить связи, смысл в сварных конструкция пропадает. Мне просто нужно сделать потом доработки в деталях, фаски под сварку, потом чертёж на каждую деталь и при пересохранении сборки, все мои доработки будут сброшены
03.09.2021 в 08:38, Panasykae сказал:
Странно это. Вроде и правда должна быть постоянная связь детали-макета со сборкой. Много использую эту функцию преобразования детали с телами в сборку и никаких проблем не было никогда. Связи всегда отрабатывают. Попробовал на простой модели сварной конструкции, все работает как часы. Передается не только геометрия детали но и ее положение. Может быть поможет в детали делать полное перестроение, команда преобразования в сборку тоже должна обновиться.
5 часов назад, none сказал:
Если в 2014 солиде сохранять тела и выбрать одновременное создание сборки - связь с деталью работает, а в 2021 - нет, почему-то.
@Panasykae Получилось в 2021 солиде создать сборку с полной связью с деталью только в 2 шага - сохранить тела без создания сборки, а потом выбрать ПКМ в дереве детали фичерс сохранения тел и в контекстном меню выбрать "Создать сборку"
24 минуты назад, Kir95 сказал:
Получилось и с 1 шага содать сборку с полной связью, нужно было просто не забыть выбрать исходную точку )
Сегодня пробовал разные комбинации сохранения, в итоге: связь сохраняется при отключении галки "Создать производные детали на основе похожих тел или списка вырезов".
По другому сохранить связь эскиза и сборки не получается
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
