Разрезы по ЕСКД
User_ProE
Ну, в принципе, такое исполнимо и обычными средствами ПроЕ :g: . У нас такие сечения и местные разрезы делались и делаются на ура. :bleh:
Но интерес, а соответсвенно и спрос, есть. Примите во внимание и мою заявочку.
Поясню
Разрез создаестя в ПРОЕ как обычно
и все
никаких дополнительных символов, операций и т.д не требуется
Плагин создан с помощью Pro/TOOLKIT? Да
Денег просить будете ? Сколько ? А может Активным участникам на бету-тест отломится ? :smile:
Давайте только для "Гуру" ...
Вот тогда и посмотрим как возрастет активность уважаемого Finist'a
(без обид, просто прикольно)
Раз дошло до приколов...
У нас такие сечения ... делаются на ура.
Bird, зачем на представленной детали у вас делают "такие сечения" на ура? Какая нужда в них? На представленной детали. :doh:
Тут ГУР на форуме по пальцАм посчитать....
Поддерживаю Finist, бета-версию активным! Больше народу потестит, больше траблов наскребем! :bleh: (Тож без обид)
URI-I-I
Раз уж прикалываться.... То я енту деталь ваще впервой вижу! Мы сечения и разрезы на чистом листке рисуем, а потом детали туда вставляем.... :bleh:
Да я просто пошутковал. Ибо полезность сего плагина для меня лично стремится к абсолютному нулю. Может кто-то и готов копеечку отдать чтоб нормоллер не придирался, однако толку-то - он всё одно еще чо-нить на чертеже найдет. А посему господа, делаем СТП и смело кладем (ну или ложим) на эти условности.
2 Finist
Я собсно это и имел ввиду...
Хотя сам труд вызывает всяческие респекты, но его необходимость стремится к нулю.
2 User_proE
Предлагаю лучше продавать подробную инструкцию как это было сделано (типа user guide), а каждый уже сам для себя решит - делать ли ему эти стрелки или по образу и подобию замутить что-нить полезное.
<{POST_SNAPBACK}>
Собсно что ? Мою активность ? Тут вот в чем дело - уважаемый Никель любезно предоставил мне возможность выпить пивка за пять сотен дважды. И заметьте - оба раза в пятницу. :smile:
Юзеры солида подобным делятся бесплатно
Все быстренько преходим на СОЛИД!!! :smile:
Там глобальная система взаимопомощи бесплатной, как медецина в школе. :bleh:
Именно этим, к примеру, я и заинтересовался.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
