Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе?
Aleksandar
Я
попробовал сделать с Swept опцией вот такой треугольник на ролике:
с этим скетчами,
Н
о этот треугольник как на этой в низу картине вышел из поверхности ролика, с передней стороны он не стоит на поверхности, а в воздухе:
Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе.
Как настроить Swept что бы так ни было?
Тут загружен и сам файл модели (в два фармата один парасолид x_t для немножко старших версий Solidworks-а, а другой главный файл)
У мена версия 2020.
Rolik.x_t Rolik.SLDPRT
Попробуйте в настройках в разделе св-во документа-качество изображения сдвинуть ползунки вправо
Что это значит на самом деле, у меня Solidworks на английском языке где это находится и как точно называется? Можно подробней?
Изменено пользователем Aleksandar
Не понятно что Вы хотите получить. Как Вы хотите совместить прямую грань треугольника с эллиптическим сечением цилиндра? Вы сами-то это как представляете?
Но я нарисовал линейку (с опцией "Project Curve") которая идёт по поверхности ролика и хочу что бы эта треугольная фигура с опцией Swept следила эту линейку.
5 минут назад, Aleksandar сказал:
следила эту линейку
Вершина и так следует по линии (если я правильно перевел). Что Вас не устраивает? Ориентация сечения относительно цилиндра?
Да, видно на картинке, что левая сторона треугольника не трогает ролик, а висит в воздухе.
Тогда повторю вопрос.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Нарисуйте что Вы хотите получить.
Видимо он хочет, чтобы синяя поверхность на всем протяжении совпадала с поверхностью цилиндра
Да, чтобы эта полость не была под треугольной «змейкой». Что бы этот треугольник совсем налегал на ролик.
Успел ли кто-то открыть 3д файлы?
17 минут назад, BSV1 сказал:
КАК? Как геометрически? В одном сечении прямая, в другом эллипс. Как совместить прямую с эллипсом?
Или достаточно чтобы вторая вершина треугольника лежала на цилиндре?
Что он хочет не понятно.
14 минут назад, Aleksandar сказал:
Угол скручивания выставить попробуй
1 час назад, Aleksandar сказал:
Tools -> Options -> Doc.properties ->Image Quality (качество изображения увеличить, чтобы лучше видеть прилегание)
Чтобы левый и правый край треугольника налегал на ролик, а середина может если надо и войти внутрь ролика.
1 минуту назад, Aleksandar сказал:
Вот теперь понятно.
Не знаю какие есть в Солиде средства ориентации сечения в этой операции. Как вариант - построить вторую линию на цилиндре, смещением от первой, и протянуть сечение по двум линиям. Но, может быть, можно совместить вершину с цилиндром прямо в сечении и протянуть по одной линии.
Не знаю успел ли кто-то открыть загружены 3д файлы, но вот размеры:
Треугольник высота 2 мм, ширина 2,27 мм
Ролик диаметра 56 мм, длина 100 мм.
Попробую, но думаю что тогда конец этой "змеи" будит как надо, но треугольник в начале будит одной половиной совсем войти в ролик.
Дело в том что эта "змея" в начале нормально идёт, а потом не знаю почему как-то накривляется.
33 минуты назад, Kir95 сказал:
Так ведь угол меняется вдоль линии. Линия под углом к оси цилиндра.
Можно ли в Солиде  привязать профиль к сечению цилиндра, чтобы профиль отслеживал изменение сечения?
Вроде получилось, через "Направление вектора"
Но исходное сечение я сразу выровнял по цилиндру.
28 минут назад, Aleksandar сказал:
наверное, лучший вариант - в опциях "направление вектора" и грань цилиндра, даже без изменения эскиза получается норм
24 минуты назад, Ветерок сказал:
    • статист
