Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе?
Aleksandar
Aleksandar
Я
попробовал сделать с Swept опцией вот такой треугольник на ролике:
с этим скетчами,
Н
о этот треугольник как на этой в низу картине вышел из поверхности ролика, с передней стороны он не стоит на поверхности, а в воздухе:
Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе.
Как настроить Swept что бы так ни было?
Тут загружен и сам файл модели (в два фармата один парасолид x_t для немножко старших версий Solidworks-а, а другой главный файл)
У мена версия 2020.
Rolik.x_t Rolik.SLDPRT
Попробуйте в настройках в разделе св-во документа-качество изображения сдвинуть ползунки вправо
Aleksandar
Что это значит на самом деле, у меня Solidworks на английском языке где это находится и как точно называется? Можно подробней?
Edited by Aleksandar
Не понятно что Вы хотите получить. Как Вы хотите совместить прямую грань треугольника с эллиптическим сечением цилиндра? Вы сами-то это как представляете?
Aleksandar
Но я нарисовал линейку (с опцией "Project Curve") которая идёт по поверхности ролика и хочу что бы эта треугольная фигура с опцией Swept следила эту линейку.
5 минут назад, Aleksandar сказал:
следила эту линейку
Вершина и так следует по линии (если я правильно перевел). Что Вас не устраивает? Ориентация сечения относительно цилиндра?
Тогда повторю вопрос.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Нарисуйте что Вы хотите получить.
Видимо он хочет, чтобы синяя поверхность на всем протяжении совпадала с поверхностью цилиндра
Aleksandar
Да, чтобы эта полость не была под треугольной «змейкой». Что бы этот треугольник совсем налегал на ролик.
Успел ли кто-то открыть 3д файлы?
17 минут назад, BSV1 сказал:
КАК? Как геометрически? В одном сечении прямая, в другом эллипс. Как совместить прямую с эллипсом?
Или достаточно чтобы вторая вершина треугольника лежала на цилиндре?
Что он хочет не понятно.
14 минут назад, Aleksandar сказал:
Угол скручивания выставить попробуй
1 час назад, Aleksandar сказал:
Tools -> Options -> Doc.properties ->Image Quality (качество изображения увеличить, чтобы лучше видеть прилегание)
Aleksandar
Чтобы левый и правый край треугольника налегал на ролик, а середина может если надо и войти внутрь ролика.
1 минуту назад, Aleksandar сказал:
Вот теперь понятно.
Не знаю какие есть в Солиде средства ориентации сечения в этой операции. Как вариант - построить вторую линию на цилиндре, смещением от первой, и протянуть сечение по двум линиям. Но, может быть, можно совместить вершину с цилиндром прямо в сечении и протянуть по одной линии.
Aleksandar
Не знаю успел ли кто-то открыть загружены 3д файлы, но вот размеры:
Треугольник высота 2 мм, ширина 2,27 мм
Ролик диаметра 56 мм, длина 100 мм.
Aleksandar
Попробую, но думаю что тогда конец этой "змеи" будит как надо, но треугольник в начале будит одной половиной совсем войти в ролик.
Дело в том что эта "змея" в начале нормально идёт, а потом не знаю почему как-то накривляется.
33 минуты назад, Kir95 сказал:
Так ведь угол меняется вдоль линии. Линия под углом к оси цилиндра.
Можно ли в Солиде  привязать профиль к сечению цилиндра, чтобы профиль отслеживал изменение сечения?
Вроде получилось, через "Направление вектора"
Но исходное сечение я сразу выровнял по цилиндру.
28 минут назад, Aleksandar сказал:
наверное, лучший вариант - в опциях "направление вектора" и грань цилиндра, даже без изменения эскиза получается норм
24 минуты назад, Ветерок сказал:
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
