Выделение поверхностей в отдельное тело
Здраствуйте!
Подскажите, есть ли возможность создать набор поверхностей построенной детали в солидворксе и как-то обозначить его(присвоить некоторое имя, например или назначить как отдельное тело нулевой толщины) таким образом, чтобы после передачи в расчетную программу (STAR-CCM+, к примеру) в формате parasolid можно было обратиться к этим поверхностям?
Только что, PILOT1984 сказал:
Здравствуйте. Придать толщину. И поставить 0.01 мм
Это будет уже твердое тело толщиной 0,01.
Скопировать можно путем смещения поверхности(-ей) на дистанцию 0, если мы про солид.
58 minutes ago, pma92 said:
Здраствуйте!
Смещаешь все поверхности на 0 растояние, задаешь название этой коменде какое тебе нравится и экспортируешь в парасолид... хотя название можно и не давать так как в парасолиде будет видно где твердое тело а где поверхность ...
    • статист
