гибы под углом при проектировании детали на основе развертки
Dimetil Gidrozin
можно ли после того как постоена деталь согнуть ее под двумя углами?
в конце нужно получить вот такие два гиба, один под 40 градусов, второй к нему под 50 градусов, чтобы в итоге получился угол 90 градусов.
спроектировать деталь в согнутом состоянии и получить развертку я могу. а наоборот?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
@Dimetil Gidrozin инструмент "нарисованный сгиб".
Обычно все-таки ребро-кромка используют, и потом разогнуть, вырез, согнуть.
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
да как пользоваться ребром кромкой в согнутом состоянии я знаю. а вот нарисованный сгиб не пробовал в состоянии развертки
А не лучше ли сначала вытянуть желаемый профиль с нужными размерам, потом разогнуть, вырезать контур и обратно согнуть?
11 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Не надо его пробовать. Очень проблемная штука: концы линии сгиба в эскизе должны обязательно лежать на кромках. Если Вы добавите вырез и кромка исчезнет, то придется лезть в эскиз корректировать. И надо следить, что бы у Вас получилась правильные размеры в согнутой модели - та еще песня (грустная).
@Dimetil Gidrozin у Вас реальная задача или занимаетесь саморазвитием?
28 минут назад, Ветерок сказал:
не пробовал. щаз попробую
18 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
А зачем? Спортивный интерес?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Тут бы разобраться для чего эта деталь, а то может её правильнее вовсе сгибать без контуров и потом уже согнутую выфрезеровывать до нужных размеров. Или проектировать вовсе под пресс с одновременной обрезкой лишнего и формовкой штампом.
6 часов назад, Kelny сказал:
так было удобней заказчику ему так проще. ну в общем уже разобрались совет выше помог. нужно было разогнуть. проделать все вырезы, а потом согнуть.
3 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Зачем так много операций в дереве? Всё можно сделать одним вырезом - нарисовать в одном эскизе нужный контур и вырезать. Ну, можно отдельно сделать отверстия и скругления. Всё равно будет 3-4 операции, но никак не 15 операций.
1 час назад, Ветерок сказал:
это я знаю. но тут я дистанционно делаю заказчику он проектирует в процессе создания каждый элемент. а я в телегу ему скрины кидаю того что на мониторе
    • статист
