гибы под углом при проектировании детали на основе развертки
Dimetil Gidrozin
Dimetil Gidrozin
можно ли после того как постоена деталь согнуть ее под двумя углами?
в конце нужно получить вот такие два гиба, один под 40 градусов, второй к нему под 50 градусов, чтобы в итоге получился угол 90 градусов.
спроектировать деталь в согнутом состоянии и получить развертку я могу. а наоборот?
Edited by Dimetil Gidrozin
Dimetil Gidrozin
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
@Dimetil Gidrozin инструмент "нарисованный сгиб".
Обычно все-таки ребро-кромка используют, и потом разогнуть, вырез, согнуть.
да как пользоваться ребром кромкой в согнутом состоянии я знаю. а вот нарисованный сгиб не пробовал в состоянии развертки
А не лучше ли сначала вытянуть желаемый профиль с нужными размерам, потом разогнуть, вырезать контур и обратно согнуть?
Anastasiya2017
11 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Не надо его пробовать. Очень проблемная штука: концы линии сгиба в эскизе должны обязательно лежать на кромках. Если Вы добавите вырез и кромка исчезнет, то придется лезть в эскиз корректировать. И надо следить, что бы у Вас получилась правильные размеры в согнутой модели - та еще песня (грустная).
@Dimetil Gidrozin у Вас реальная задача или занимаетесь саморазвитием?
Dimetil Gidrozin
28 минут назад, Ветерок сказал:
не пробовал. щаз попробую
18 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
А зачем? Спортивный интерес?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Тут бы разобраться для чего эта деталь, а то может её правильнее вовсе сгибать без контуров и потом уже согнутую выфрезеровывать до нужных размеров. Или проектировать вовсе под пресс с одновременной обрезкой лишнего и формовкой штампом.
Dimetil Gidrozin
6 часов назад, Kelny сказал:
так было удобней заказчику ему так проще. ну в общем уже разобрались совет выше помог. нужно было разогнуть. проделать все вырезы, а потом согнуть.
3 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Зачем так много операций в дереве? Всё можно сделать одним вырезом - нарисовать в одном эскизе нужный контур и вырезать. Ну, можно отдельно сделать отверстия и скругления. Всё равно будет 3-4 операции, но никак не 15 операций.
Dimetil Gidrozin
1 час назад, Ветерок сказал:
это я знаю. но тут я дистанционно делаю заказчику он проектирует в процессе создания каждый элемент. а я в телегу ему скрины кидаю того что на мониторе
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
