Добавление резины в материалы
Всем привет, хотел добавить резину в материалы для последующего ее расчета в составе детали.
Осн св-ва:
Плотность, кг/м3 1200
Модуль упругости, МПа 10
Коэффициент Пуассона 0,4
Тв. по Шору 80.
Проблема в твердости по шору, как ее задать?
Метод является эмпирическим испытанием. Не существует простой зависимости между твёрдостью, определяемой с помощью данного метода, и каким-либо фундаментальным свойством испытуемого материала.   Межаника работает с фундаментальными свойствами. Так что не обращайте внимания :)
Твёрдость при вдавливании обратно пропорциональна глубине вдавливания и зависит от модуля упругости и вязкоэластичных свойств материала.
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
на твердость по шору? уточняю :rolleyes:
Конечно. Модуль упругости уже учли.  Мы же при расчете железяк твердость по Бринеллю  или Роквеллу  не учитываем обычно  ...
25 минут назад, Fedor сказал:
Понял, спасибо!
@rasta89 Если все же захочется задать резине что-то более сложное чем линейную зависимость то можно использовать отдну из моделей гипрэластиков, например модель Муни-Ривлина с двумя коэффициентами.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material
В сети (на английском) можно найти формулы для пересчета твердости по Шору в коэффициенты. Но точность такого метода небольшая.
Если нужно по нормальному то нужно сперва провести механические испытания образцов резины.
    • статист
