Токарно-фрезерный пост
GreyWorm
Доброго дня!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста алгоритм настройки работы токарно-фрезерного поста в режиме декартовых координат (cartesian mode).
Стандартный пост millturn созданный через postbuilder в целом работает примерно правильно как в полярном так и в декартовом режиме, но в декартовом он не делает позиционных поворотов по оси C. Ось всегда в нуле и инструмент ходит вокруг детали где хочет, хотя по-хорошему должен происходить подворот обрабатываемого элемента под револьвер.
Vladislav-dobrynin
Используйте команду торцевой XC трансформации (G12 или Transmit для стоек Sinumerik). Формат вывода останется в XY, будут поддерживаться круговые интерполяции и коррекция на контур.
Станок при этом, будет сам пересчитывать и подворачивать С ось, оставляя ось Y в 0.
Непосредственно формат вывода XC также возможен через событие LockAxis, но зачем, если на станках есть готовая ХС трансформация ? УП будет из коротких отрезков - это очень неудобный вариант на самом деле.
  • 8 months later...
GreyWorm
13.08.2021 в 21:49, Vladislav-dobrynin сказал:
А если обработка идет не по торцу, а по поверхности самого цилиндра? Т.е. инструмент ориентирован не по оси заготовки, а перпендикулярно ей. В руководстве написано про TRACYL, но можно ли работать так же трансмитом или не будет работать?
Vladislav-dobrynin
13 минут назад, GreyWorm сказал:
А если обработка идет радиально расположенной осью инструмента - проще всего использовать классическую 4 осевую обработку. И это целесообразнее используя средства CAM. Трансформация TRACYL хороша при ручном программировании контура, там где необходимо запрограммировать по развертке с чертежа. Есть конечно один единственный плюс трансформации TRACYL - в данном режиме работает коррекция на радиус инструмента (как собственно при TRANSMIT). Но для того чтобы запрограммировать с CAM необходимо произвести доп. построения - той самой развертки контура.
Подытожу:
Transmit работает только с аксиально расположенной осью инструмента, привязка ноля детали строго в оси вращения, не работает базовый разворот оси С, работает режим коррекции на радиус инструмента
Tracyl работает только с радиально расположенной осью инструмента, привязка ноля детали строго в оси вращения, не работает базовый разворот оси С, работает режим коррекции на радиус инструмента, обрабатываемый контур задается разверткой на плоскость
Edited by Vladislav-dobrynin
GreyWorm
2 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Подытожу
Понял. В принципе так и работаю сейчас. Спасибо!
  • 5 months later...
Приветствую уважаемых форумчан!
Ребята, есть проблема!
Имеется токарно-фрезерный станок стойка Sinumerik 840D без оси Y 2001г. в.
Не удается производить фрезерную обработку с помощью приводного инструмента. Дело в том, что в декартовых координатах у нас получается дискретно позиционировать шпиндель с помощью команд SPOS[1]=DC(...), но он сильно дергается при торможении и ускорении.
Сделать с этим ничего не можем... Шпиндель стойка как ось С тоже не распознает, удалось его спозиционировать только через SPOS[1]=DC(...). Хотим использовать команду TRANSMIT, но до конца не можем понять, включается она или нет т.к. стойка ругается и говорит "Channel 1 block DIN-address Y is not configured". Опыта общения с Sinumerkом тоже не много. Не понимаем работает ли эта функция на станке или нет и если нет, то как быть. Если есть специалисты компетентные и есть возможность подъехать к нам и все наладить, будем благодарны финансово:)
Vladislav-dobrynin
13 часов назад, Somus сказал:
Активировать осевой режим командой SPCON попробуйте, далее С=DC(...)
Если ошибки после чтения команды TRANSMIT нет, то скорее всего она активируется, иначе стойка ругалась бы на неизвестную трансформацию. Возможно не Y, а например Y1=...
Спасибо за ответ!
написал сейчас так:
G54 G17 G90 F3000 G94
G0 X20 Z50
SPCON
TRANSMIT
C=DC(90)
Стойка ругается и пишет:
Channel 1 block axis SP1 has wrong axis type
Что бы это значило?
Может главный шпиндель вообще не может быть осью C???
Y1 тоже не прокатил...
Vladislav-dobrynin
1 час назад, Somus сказал:
G0 X20 Z50
SPCON
TRANSMIT
C=DC(90)
TRAFOOF вместо TRANSMIT если написать - ось С спозиционируется по команде C=DC(90)?
Номер шпинделя токарного возможно 1-2-3 или 4 и т.д
попробуйте SETMS(1) или SETMS(2) и т.д перед командой SPCON
G0 X20 Z50
SETMS(1)
SPCON
TRAFOF
C=DC(90)
ответ:)
Channel 1 block program TRAFOFF does not exist or is not released
соответственно менял setms(1) setms(2), setms(3)
Vladislav-dobrynin
21 минуту назад, Somus сказал:
Channel 1 block DIN-address C is not configured
А на экране стойки в индикации положений осей, ось С отображается? Возможно она не С а С1 или С2 и т.д
в смысле
Х  - ось
Z - ось
W - координаты противошпинделя
SP1 - главный шпиндель угловые координаты
SP2 - противошпиндель уголовые координаты
сейчас оставил вот так
SETMS(1)
SPCON
TRATFOOF
C=DC(90)
G0 Y=0.0
Вместо С писал и С1 и С2, С3, SP и SP1 шпиндель ноль эмоций
Vladislav-dobrynin
После команды SPCON должна отображаться ось С вместо SP1. Скорее всего или сервисная проблема, или шпиндель в осевом режиме не работает на данном станке.
А как это проверить есть варианты?
И если шпиндель не работает в осевом режим, есть какая-то возможность его заставить это делать?:) Он же все таки позиционируется через spos[1]=DC(90)... Следовательно функция эта не реализована программно?
Vladislav-dobrynin
Только что, Somus сказал:
Нет, это опция, надо в машинных параметрах смотреть. Обратитесь в сервисникам, если вы в Москве, то могу человека порекомендовать
    • mikibuki
      Добрый день. Сможем взять всю работу. Город Ижевск. Сможете продублировать заказ для согласования цены и сроков на почту almashov-ivan@mail.ru
      Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой. Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?  @ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.  Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
    • mikibuki
      Я к сожалению не могу отправлять личные сообщения. Вот моя почта almashov-ivan@mail.ru
    • ssuss1
      я настраиваю ноль на индикаторе, обнуляю привязку, отьезжаю, возвращаюсь в ноль на индикатор на табло чпу смещения g28 не требуется проводить перед началом работы или в конце уп. машинные нули хранятся в энкодере сервопривода
      То есть вы настраиваете 0 на индикаторе в реф позиции отъезжаете от нее на определенное расстояние а затем выполняете G28Z0 и на индикаторе или на экране у вас смещение(даже если вы приезжаете обратно в машинный ноль маховичком)?
    • ssuss1
      если по программе, то на индикаторе смещение . вручную на индикаторе ноль ловили , а смещение смотрели на пульте
    • vasyam
      Вставляете в блокнот переносите на новую строку нажав Enter копируете все из блокнота в свойство. Если в VBA пишете, то chr(13)+chr(10)
    • ssuss1
      и по программе и в ручную.
      Оригинал публикации на сайте компании «Топ Системы»: Компания «Топ Системы» представила комплекс T-FLEX PLM на Форуме ИТОПК-2022 13-15 сентября 2022 г. в Перми состоялся Одиннадцатый Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России ИТОПК-2022. Мероприятие прошло при поддержке Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минцифры России, ФСТЭК России, Правительства Пермского края. По информации организаторов, в форуме принял участие 861 делегат. На пленарных и секционных заседаниях эксперты представили 164 доклада, ведущие российские холдинги и ИТ-компании провели презентации своих продуктов и решений. Компания «Топ Системы» традиционно выступила VIP-Партнером Форума в секции №2, где представила программный комплекс T‑FLEX PLM. С докладом «Возможности и перспективы развития отечественной платформы T‑FLEX PLM для разработки изделий любой сложности» выступил заместитель генерального [...] View the full article
