Фактурные поверхности в T-Flex
Кто-нибудь что-то слышал о фактуре на поверхностях в Т-Флексе? Например, под камень или шероховатость с рисками. Я имею в виду не текстуру для визуализации, а реальную (физическую), которую можно распечатать на 3Д принтере. Вообще, это реально?
34 минуты назад, BSV1 сказал:
Но волшебная кнопка точно отсутствует.
Да ладно! Во Флексе все кнопки - волшебные.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Ну разве что кругленькие :smile:
37 минут назад, st03 сказал:
Очень жаль, а вот, к примеру, в zbrash есть такая волшебная кнопка )
"Кнопку" для ряда случаев можно и сделать. Пробовал я что-то в этом роде https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=653270
51 минуту назад, st03 сказал:
в zbrash есть
Браш работает с сеткой, а не с поверхностями. Сетку можно как угодно курочить. В сеточных редакторах есть возможность наложения любого "шума" на любую основу.
10.08.2021 в 22:58, st03 сказал:
юзай блендер.
1 час назад, st03 сказал:
но нужно твердотельная
на кой лях? есть принтеры которые работают с твёрдым телом? Или просто лень моделить узоры?
  • 2 месяца спустя...
Чего мы только не строили, а вот доспехи  https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1270749  как-то еще не приходилось
K_7.jpg      :smile:
Богоманшин Игорь
13 часов назад, BSV1 сказал:
Эо же нагрудник? там не прорези, а ребра жесткости делают, чтобы удар копья турнирного лучше держали.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
там не прорези, а ребра жесткости ...
А это и есть ребра
В твердом теле лучше видно, чем в поверхности
Богоманшин Игорь
1 час назад, BSV1 сказал:
А это и есть ребра
Ага, вот теперь увидел! Прикольно получилось!
Ну а теперь Техконтроль: как кузнец конструктору вам скажу - нетехнологичные выштамповки! Как я их выбивать буду - с вертикальными стенками и острыми углами при них?
Это шутка, конечно, а если серьезно - то в ТФ мне в свое время не хватило именно достаточно реалистичного моделирования подобных штамповых операций. Да этого и в других конструкторских КАДах особо не встретишь, нужно в специализированные программы влезать.
@BSV1 Коллега, а сможете теперь в ваш нагрудник копьем шарахнуть, примерно в центр?
Точка удара - ну, допустим, круг радиусом 3 мм, скорость 50 м/с, масса 3 кг.
Заделка жесткая, где нибудь по заднему ребру.
Это верят ли можно рассчитать, прямой удар в точку точно пробьет, а вот рассчитать что оно во время удара сместиться и уйдет в какую то сторону наверно невозможно. Кстати такие ребра могут этому скольжению сильно помешать...
9 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
даже не думай.
13 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Что имеется в виду? Утоньшение материала при деформации? Или что? Можно картинку того, что не получилось сделать?
32 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вот именно с этой точки зрения и надо рассматривать эту поделку. :smile:
Хотел попробовать, как такие ребрышки можно несложным образом строить в принципе. И так же без заморочек эти ребрышки трансформировать. Вроде что-то получилось.
Богоманшин Игорь
17.11.2021 в 16:14, Ветерок сказал:
Уже неактуально, да и давно было, я был молодой, наивный, верил во всемогущество КАД/КАМ/КАЕ... С тех пор перебрал много программ под разные задачи, в итоге принял для себя решение - лучше ТФ ничего нет!!!
Уточню: "решение для СЕБЯ"
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Специально уточнил для Ветерка!
    • статист
