Малые глубокие отверстия.
Необхидимо во втулке Ф0,8 мм длинной 7 мм получить отверстие ф0,3+/-0,05 мм. Возможно понадобиться до 10000 шт в месяц. Материал - 40Х Шерозоватость внутренней поверхности Ra 0,32, под далбнейшее никелирование. Правда не знаю точно 40Х покрываеться при помощи гальваники или нет. Но можно и аналог применить
есть и другие типоразмеры - все на увеличение с шагом 0,1 мм. до Ф1,5 мм.
Есть специальные сверла для таких отверстий. Точнее, для каждого диметра нужно будет два сверла. Одно короткое, для пилотного отверстия, а второе, для сверления на всю глубину. Плюс, нужен станок со стабильным и высокооборотным шпинделем.
Рассмотри вариант по применению супердрели(эрозия). с ручной подачей она стоит 450000 руб. В любом случае для сверления таких отверстий необходим "нормальный" высокооборотистый станок. На старом отечественном оборудовании ты вряд ли сможешь это сделать.
LaTiXaN
Спасибо за ответ! Именно про "супердрель" я и думал, но я не знаю насколько там отход от цилендричности, потому как допуск и шероховатость поверхности очень важны. Насчет цены - тоже спасибо. Сейчас считаеться экономика проекта и это важно. Если кого интересут большой заказ - милости просим!
<{POST_SNAPBACK}>
Есть сверла, которыми можно получать H7. Правда, желательно детали прикалить до 40HRC. Такими сверлами можно сверлить на 7 мм, начиная с диаметра 0.7мм. Для меньших диаметров, вероятно нужно будет сверлить с двух сторон.
Мы используем супердрель для сверления отверстий Д0,8 мм, материал 20Х13, глубина 280 мм, однако скорость этого процесса оставляет желать лучшего.
Уважаемый Провинция!
А "оставляет желать лучшего" в цифровом выражении это сколько? И где вы находитесь?
Уважаемый Areq!
Для сверления такого рода отверстий, сейчас продаются всякие разные супершпиндели, с оборотами до 40 000 и более, вставляемые в обычный станок.
Любопытства ради, а как Вы их собираетесь изнутри никелировать?
Стандартная гальваника на 11,5 диаметров (с обеих сторон считаем проникает) не покроет!
Кроме того, если мне память не изменяет, 40Х вообще плохо покрывается, да и даже при хорошем покрытии на внутренних острых углах будут здоровые наплывы. (По ГОСТу допускается утолщение в таких местах до 2-х раз)
Так что, сдаётся мне (прошу извинить за скепсис) поприседаете Вы с покрытием!
Позволю себе предложить сразу делать из чего-либо нержавеевого, если это возможно и если действительно нужно иметь нечто нержавеевое внутри. Например 14Х17Н2. И калится, и не ржавеет, и не очень редкая.
Уважаемый Zubryonok!
Спасибо за здоровый скепсис. Дело в том, что есть аналог, забугорный. И есть задача дешево и сердито его повторить. Сверление - одно из вариантов. Гальваника нужна как упрочняющее покрытие.
Других функций у нее нет. Антакорозийные свойства будут закладываться в самом материале. По сцециальной штамповке или накатке тоже рассматриваються варианты. По экструзии - вроде как такие диаметры не делаються. А жаль. В любом случае спасибо за совет
______1.pdf
Изменено пользователем areg
Арег, привет!
Я посмотри вариант гальванопластики или гальваностегии (точнее не скажу, не в теме). По-мойму, как раз твой случай.
Уважаемый Areq!
Спасибо за чертёж.
Посмотрел. Пришли в голову дурные крамольные мысли. А не высадкой (в смысле штампом) ли из калиброванного капилляра её делают?
Zubryonok! :clap_1:
Мы с Вами думаем паралелльно! Правда не я думал обойтись без заготовки, как вы говорите - калиброванного капиляра, его еще и достать надо, не думаю, что это товар массового спроса. в месяц понадобиться метров 80-100. Помоему дольше искать буду.
Я вот чего удумал.
Чур - не смеяться!
1. Штампуеться заготовка - Рис 1
2. Подводиться задний центр с центрирующим конусом - Рис 2
3. Вводиться калибр - Рис 3
4. Все это дело накатываеться максимально большим количеством роликов (на 2,3 роликах риск изгиба калибра и заготовки велик) - Рис 4,5
5. Излишки обрезаем - Рис 6
Продолжение...............
Кстати! Игорь, при помощи гальваники со скоростью 6 микрон в час будет выращиваться 49 суток. Получаеться, что оснастку надо делать на 20000 штук. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Быстрее и дешевле чем сверление, вряд ли что то получится.
jogla!
Если не ошибаюсь при соотношении глубины сверления к его диаметру более 20 раз отверстие считаеться особо глубоким. 7 мм/ 0,35 мм =20. И вы хотите сказать, что сверлить такие отверстия быстро? :g:
Чего-то невериться + расход сверел, так как такие диаметры не затачиваються, если не ошибаюсь. :unsure:
Тут еще одна сложность: деталька должна стоить 0,5 руб, если дороже -теряеться смысл производства.
А такое сверло должно стоить 1-2 долл.
При таком низком стоимостном пороге перехода к нерентабельности не имеет смысла разрабатывать технологию их производства, если конечно нет планов увеличения объемов производства хотя бы на порядок.
P.S. В каких условиях работает это чудо, может заменить металл на не металл?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, до 0.4 мм, проблемы со сверлением есть, хотя такие сверла есть, и сверлят они достаточно быстро и много. До 0.7, скорее всего, целесообразно сверлить с двух сторон. Другое дело, что стоят такие сверла горааааздо больше, чем 1-2 долл.
Но, стоит ли овчинка выделки, при стоимости 0.5 руб? Может быть, и удастся вписаться со стоимостью инструмента, но станки, Вы не окупите никогда.
Изменено пользователем jogla
<{POST_SNAPBACK}>
Areg, поищите здесь --> <noindex>Первоуральский Новотрубный завод</noindex>.
Более точно тут --> <noindex>ГОСТ 14162-79. Трубки стальные малых размеров (капиллярные)</noindex>
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
