Пластина на кольце
Есть методы испытаний на двухосный изгиб: кольца и шара или кольца и кольца. Кладут на большое кольцо пластину и давят по центру шариком или маленьким колечком. В основном метод применяется для хрупких материалов (стекла, керамики), но бывает полезен и в других случаях:
Естественно, захотелось попробовать. Для начала решил в солиде прикинуть, какие выходят напряжения сравнительно с известными результами испытаний на трёхточечный изгиб. И, естественно, тут же заклинило. Опять в трёх соснах заблудился. Крутанул колечко диаметром 40, сделал жёстким, зафиксировал. Положил пластинку миллиметровую диаметром 60, назначил материал. По центру на площадочку D0,5 приложил нагрузку - скажем, 100 Н. Глобальный контакт - нет проникновения. И упёрся в ограничения. Какие следует задать Fixtures, чтоб пластинка изгибалась с проскальзыванием, но без прокручивания и без боковых подвижек? Всё перепробовал, включая симметрию. Ничего не помогает. Или расчёт слетает (хотя назначал и большие перемещения, и повышенную точность и проблемный солвер), или ерунда на выходе. Подскажите, пожалуйста, верный ход!
26 minutes ago, karachun said:
В такой постановке все считается. @ak762 свидетель.
и в 2Д осесимметричной тоже
5 minutes ago, karachun said:
Можно посмотреть результаты осесимметричной задачи. Там по умолчанию компоненты в цилиндрической системе
чего то не наблюдаются круговые напряжения на краях образца в 2Д осесимметричной
08.08.2021 в 11:43, Degen1103 сказал:
ОК большое спасибо, постараюсь разобраться, хотя для анизотропных пластин плоское приближение, очевидно, не годится. А в мечтах ещё была и потеря устойчивости сферического сегмента :)
вы опять бежите вперёд паровоза: для начала с креплениями разберитесь (Заповедь №1 священных заповедей расчетчика)
Посчитал тремя способами: 2Д осесимметрия, оболочками без симметрии, и тетрами без симметрии. Кольцо смоделировал жёстким телом (т.к. в 2Д осесимметрии treat as а rigid body недоступно, то задал мат-л с модулем Юнга в 100 раз больше). Везде точечная сила. Везде прямой решатель. Контакт узел-поверхность, без наворотов. На оболочках и тетрах ограничивал только вращательную ст. своб. отн-но оси вращения на пластинке. Размеры взял из под балды, т.к. ТС не соизволил ими поделиться :smile:
Из-за использования точечной силы вылезают такие бяки и сингулярности,
поэтому решил оценивать не по перемещениям, а "по красноте". Во всех трёх случаях получились идентичные эпюры (везде одинаково ограничил шкалу на 55 МПа, слева направо 2Д, обол и тетры)
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, Jesse сказал:
На объемных элементах это не работает. Так что можно считать что пластина тетрами посчиталась без дополнительных закреплений.
1 час назад, ak762 сказал:
а где трещины по краям?
Может для этого нужно гнуть тонкую пластину.
Так интуиция говорит что если попытаться выштамповать кастрюлю из листа за один заход и не прижимать свободную часть листа сверху то она потеряет устойчивость и скукожится.
интуиция вас не обманывает, при глубокой вытяжке листового металла по краям обычно гофры идут
на вашей модели в цилиндрической координатной системе просматриваются напряжения, возникающие на краях образца
но я не уверен в выборе правильной координатной системы, есть пробелы в теории, поэтому кто бы подсказал верно ли выбрал
2 часа назад, ak762 сказал:
Я на такое не подписывался ..)
1 час назад, karachun сказал:
Да, неверно выразился: в цилиндрической СК запретил перемещения окружные..)
Чисто для стабилизации. Вообще, полную модель посчитал только лишь из-за того, что у него там какие-то проблемы с креплениями были, дай думаю поборю их. А их нет. Максимум когда тесты делал - сравнивал крепления пауком и в цилиндрической СК - там понадобилось поменять решатель для расчета с пауком, вылетала ошибка об неуравновешенности системы ..
З.ы.: ща вот думаю , более грамотно было б сравнить суммарную энергию деформации на трех расчетах, чем красноту ..)
Не знаю, откуда трещины по краям взялись. Хрупкие материалы, естественно, по центру лопаются :)
...а карбон в алюминии - продавливается.
3 часа назад, Degen1103 сказал:
ну правильно, там ведь наибольшие нормальные напряжения возникают..:smile:
14 часов назад, Jesse сказал:
Полная энергия на шеллах и тетрах почти совпадает.
В расчете с осесимметрией надо на длину окружности умножить, и тоже совпадает (R=30, h=1 у меня)
15 часов назад, ak762 сказал:
вы смотрите касательные напряжения сдвига для квадратной пластинки в цилиндрической СК. А теперь подумайте, удобно ли это..:smile:
эти картинки из *.out фала,?
On 8/9/2021 at 8:32 AM, karachun said:
On 8/9/2021 at 7:46 AM, Degen1103 said:
Ну не знаю, ничего вроде такого не насчитывается...
Надо материал ориентировать по цилиндрической координатной системе
какие будут ваши предложения?
32 минуты назад, ak762 сказал:
агась
09.08.2021 в 09:32, karachun сказал:
не вижу связи анизотропного материала и напряжений в цилиндрической СК. МИзес он и в Африке Мизес
Ну, в общем, ничего хорошего с поверхностями и композитными оболочками у меня не выходит.
Вот, допустим, 2 слоя ортотропного материала, модуль "по основе" 40 ГПа, "по утку" - 1 ГПа всего, чтоб заметней была разница:
По-разному пытался симметрию назначить, но более-менее правдоподобное что-то выходит, если только 2 кромочки на диске выбрать, а если ещё и кромки кольца добавить- то ерунда выходит полная.
Ещё непонятный флажок "mirror orientatation" дополнительную путаницу вносит.
...хотя вроде бы анизотропия в зависимости от укладки слоёв отчётливо проявляется:
В общем, одно расстройство.
@Degen1103 Не надо никакой симметрии, в солиде она плохо работает и тормозит на больших моделях. Вместо нее можно использовать Roller/Slider.
21 минуту назад, karachun сказал:
с другой стороны это единственный способ вывести эпюру полной модели. Иногда бывает требуется, т.к. на другом конце провода могут не понять/не принять какого фига четвертинка посчитана..
Иметь бы ещё уверенность, что анизотропная четвертинка правильно считается... Почему решение для укладки 0-45 симметричное, а не кривобокое?
Не получается ребро назначить слайдером, поверхность требуется... М.б. можно через справочную геометрию исхитриться?
Кстати, шведские товарищи в конце века через резинку давили диск на кольце:
У себя в Femap я для таких целей считаю полную модель и закрепляю узлы на плоскости симметрии.
24 минуты назад, Degen1103 сказал:
А анизотропную четвертинку разве можно рассекать плоскостями симметрии? Разве она не будет несимметрична по направлению волокон.
Вечером посмотрю.
И модель скиньте, со своими свойствами композита.
Вот. Черным показано как направленны волокна у отброшенной части в реальности а красным - как при симметрии.
Опс. Полную модель вроде более правдоподобно считает, и нагрузки выходят человеческие...
...и быстрей, чем четвертушку с симметрией :)
Вот так закрепил - не знаю уж, правильно ли...
45 минут назад, karachun сказал:
Вечером посмотрю.
Не знаю я, как скинуть со свойствами. Свойства брал из туториала, только модуль по y и z сделал 1 ГПа.
Модель-то простенькая, главное - слои назначить...
BoR-surf.SLDASM
Изменено пользователем Degen1103
1 час назад, Degen1103 сказал:
Вот как смотровые окна тестируют. Но они стеклянные и поверхность полированная. А через резинку давят, чтобы не дай Бог царапину сделать.
@Degen1103 А размеры можете прописать здесь? Радиус, толщина, радиус опоры, радиус кольца?
И как слои кладете.
Да, любопытно :)
Кольцо R5, в миделе D40, пластина D60 толщиной 1.
Два ортотропных слоя по 0,5 мм для тренировки.
вызывает подозрение в правильности - запрещение радиального перемещения у диска, в реальности он по краям не закреплен
хотя возможно что перемещения в радиальном направлении малы и ими можно пренебречь.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
