Пластина на кольце
Degen1103
Есть методы испытаний на двухосный изгиб: кольца и шара или кольца и кольца. Кладут на большое кольцо пластину и давят по центру шариком или маленьким колечком. В основном метод применяется для хрупких материалов (стекла, керамики), но бывает полезен и в других случаях:
Естественно, захотелось попробовать. Для начала решил в солиде прикинуть, какие выходят напряжения сравнительно с известными результами испытаний на трёхточечный изгиб. И, естественно, тут же заклинило. Опять в трёх соснах заблудился. Крутанул колечко диаметром 40, сделал жёстким, зафиксировал. Положил пластинку миллиметровую диаметром 60, назначил материал. По центру на площадочку D0,5 приложил нагрузку - скажем, 100 Н. Глобальный контакт - нет проникновения. И упёрся в ограничения. Какие следует задать Fixtures, чтоб пластинка изгибалась с проскальзыванием, но без прокручивания и без боковых подвижек? Всё перепробовал, включая симметрию. Ничего не помогает. Или расчёт слетает (хотя назначал и большие перемещения, и повышенную точность и проблемный солвер), или ерунда на выходе. Подскажите, пожалуйста, верный ход!
Degen1103
Даже если с горя убрать кольцо и зафиксировать Split Line на окружности D40, всё равно расчёт колбасит...
Конечно, правильней поверхности придать толщину, чем строить твердотельную сетку, но дело, наверное, не в этом...
...хотя с вдесетяро меньшей нагрузкой досчитало до конца... Ерунда какая-то...
karachun
@Degen1103 Я для таких контактных задач с симметрией считаю четверть модели. Тогда из-за двух перпендикулярных плоскостей симметрии детали будут иметь свободу перемещения только по вертикали но там свободно перемещаться им не даст контакт.
Еще можно посчитать модель в осесимметричной постановке, у солидворса есть такой режим. Тогда сетки понадобится намного меньше.
Edited by karachun
Degen1103
Да пробовал четвертушку, не помогло.
А как осесимметричный расчёт задать?
karachun
29 минут назад, Degen1103 сказал:
Очень странно. Меня такой подход никогда не подводил. Скиньте модель. Может там проблемы с контактом или нагрузка очень большая.
Edited by karachun
Degen1103
ОК спс попробую...
Но всё равно ж нужны ограничения...
karachun
2 минуты назад, Degen1103 сказал:
С осесимметрией нужно будет только фиксировать нижнее жесткое кольцо. Пластина не сможет улететь вбок так как это осесимметрия.
karachun
@Degen1103 Вот собрал у себя проект. Вроде работает. Там у пластины сетка грубоватая, нужно будет ее потом улучшить.
Для лучшей сходимости я нагрузил модель жесткой нагрузкой - перемещением. Чтобы найти усилие посмотрите на реакции.
https://fex.net/ru/s/mfzlxbr
Проект в 2021 солидворке.
Degen1103
ОК большое спасибо, постараюсь разобраться, хотя для анизотропных пластин плоское приближение, очевидно, не годится. А в мечтах ещё была и потеря устойчивости сферического сегмента :)
Не открывается Future Version :(
Degen1103
Да, плоскую модель бодренько так считает :)
Нагрузка только вроде маловата сравнительно с 3-точечным изгибом, но тут я могу ошибаться...
Degen1103
...Хм, добавил ограничение Roller/Slider - и сразу получил ту же ерунду, что в 3D расчёте была...
Edited by Degen1103
Degen1103
...Проверил для интереса: 3-точечный изгиб в плоской симметричной постановке правдоподобно считает.
karachun
45 минут назад, Degen1103 сказал:
так если задать ее на этой поверхности то узлы не смогут перемещаться ни вверх ни вниз. Вы запретили узлам на этой поверхности вертикальные перемещения.
Зачем вообще вы такое сделали, что в ожидали? Вы же видели в меню задания ГУ анимацию на которой блок только скользит по выбранной плоскости.
Roller/Slider по своей сути эквивалентен заданию симметрии
Degen1103
Как чего ожидал? - естественно, скольжения при деформации :) В первом сообщении просил подсказать правильные ограничения, как-то оно неочевидно...
Что интересно - товарищи пишут про значительные круговые напряжения на краях образца. Ну не знаю, ничего вроде такого не насчитывается...
karachun
Путаете теплое с мягким - граничные условия с контактом.
46 минут назад, Degen1103 сказал:
Надо материал ориентировать по цилиндрической координатной системе
ak762
@karachun в вашей модели нижняя плоскость полукольца закреплена с помощью Roller/Slider, с Fixed тоже работает но результат в пластине max stress на ~10MPa больше. Ваш выбор Roller/Slider был чем то обоснован или для примера просто по быстрому "я тебя слепила из того что было"
karachun
@ak762
У меня само кольцо не абсолютно жесткое и я решил смоделировать такой вариант когда кольцо просто положили на опорную поверхность и под нагрузкой оно само свободно раздается в стороны.
Но как правильно я утверждать не могу - я вообще из этой темы узнал о таком типе эксперимента. Если там кольцо приварено на толстую пластину то правильнее будет фиксировать по всем перемещениям.
Плюс в реальности даже свободно лежащее кольцо будет дополнительно удерживаться силой трения.
karachun
2 часа назад, Degen1103 сказал:
Сейчас на картинках покажу.
На всех голубеньких поверхностях Роллер/Слайдер.
На верхней поверхности вынужденное перемещение по направлению вниз.
Задан глобальный контакт.
В такой постановке все считается. Скрипач @ak762 свидетель.
ak762
а еще покажите картинку чтобы увидеть круговые напряжения на краях образца
karachun
Только что, ak762 сказал:
Вот чего не знаю того не знаю. В Фемап я знаю как ориентировать материал по цилиндрической или сферической КС, но где это в солидворксе я не знаю.
Можно посмотреть результаты осесимметричной задачи. Там по умолчанию компоненты в цилиндрической системе.
ak762
26 minutes ago, karachun said:
В такой постановке все считается. @ak762 свидетель.
и в 2Д осесимметричной тоже
чего то не наблюдаются круговые напряжения на краях образца в 2Д осесимметричной
Jesse
08.08.2021 в 11:43, Degen1103 сказал:
вы опять бежите вперёд паровоза: для начала с креплениями разберитесь (Заповедь №1 священных заповедей расчетчика)
Посчитал тремя способами: 2Д осесимметрия, оболочками без симметрии, и тетрами без симметрии. Кольцо смоделировал жёстким телом (т.к. в 2Д осесимметрии treat as а rigid body недоступно, то задал мат-л с модулем Юнга в 100 раз больше). Везде точечная сила. Везде прямой решатель. Контакт узел-поверхность, без наворотов. На оболочках и тетрах ограничивал только вращательную ст. своб. отн-но оси вращения на пластинке. Размеры взял из под балды, т.к. ТС не соизволил ими поделиться :smile:
Из-за использования точечной силы вылезают такие бяки и сингулярности,
поэтому решил оценивать не по перемещениям, а "по красноте". Во всех трёх случаях получились идентичные эпюры (везде одинаково ограничил шкалу на 55 МПа, слева направо 2Д, обол и тетры)
Edited by Jesse
karachun
1 час назад, Jesse сказал:
На объемных элементах это не работает. Так что можно считать что пластина тетрами посчиталась без дополнительных закреплений.
1 час назад, ak762 сказал:
а где трещины по краям?
Может для этого нужно гнуть тонкую пластину.
Так интуиция говорит что если попытаться выштамповать кастрюлю из листа за один заход и не прижимать свободную часть листа сверху то она потеряет устойчивость и скукожится.
ak762
интуиция вас не обманывает, при глубокой вытяжке листового металла по краям обычно гофры идут
на вашей модели в цилиндрической координатной системе просматриваются напряжения, возникающие на краях образца
но я не уверен в выборе правильной координатной системы, есть пробелы в теории, поэтому кто бы подсказал верно ли выбрал
Jesse
2 часа назад, ak762 сказал:
Я на такое не подписывался ..)
1 час назад, karachun сказал:
Да, неверно выразился: в цилиндрической СК запретил перемещения окружные..)
Чисто для стабилизации. Вообще, полную модель посчитал только лишь из-за того, что у него там какие-то проблемы с креплениями были, дай думаю поборю их. А их нет. Максимум когда тесты делал - сравнивал крепления пауком и в цилиндрической СК - там понадобилось поменять решатель для расчета с пауком, вылетала ошибка об неуравновешенности системы ..
З.ы.: ща вот думаю , более грамотно было б сравнить суммарную энергию деформации на трех расчетах, чем красноту ..)
Edited by Jesse
Degen1103
Не знаю, откуда трещины по краям взялись. Хрупкие материалы, естественно, по центру лопаются :)
...а карбон в алюминии - продавливается.
Jesse
3 часа назад, Degen1103 сказал:
ну правильно, там ведь наибольшие нормальные напряжения возникают..:smile:
14 часов назад, Jesse сказал:
Полная энергия на шеллах и тетрах почти совпадает.
В расчете с осесимметрией надо на длину окружности умножить, и тоже совпадает (R=30, h=1 у меня)
15 часов назад, ak762 сказал:
вы смотрите касательные напряжения сдвига для квадратной пластинки в цилиндрической СК. А теперь подумайте, удобно ли это..:smile:
ak762
эти картинки из *.out фала,?
какие будут ваши предложения?
Jesse
32 минуты назад, ak762 сказал:
агась
09.08.2021 в 09:32, karachun сказал:
не вижу связи анизотропного материала и напряжений в цилиндрической СК. МИзес он и в Африке Мизес
Degen1103
Ну, в общем, ничего хорошего с поверхностями и композитными оболочками у меня не выходит.
Вот, допустим, 2 слоя ортотропного материала, модуль "по основе" 40 ГПа, "по утку" - 1 ГПа всего, чтоб заметней была разница:
По-разному пытался симметрию назначить, но более-менее правдоподобное что-то выходит, если только 2 кромочки на диске выбрать, а если ещё и кромки кольца добавить- то ерунда выходит полная.
Ещё непонятный флажок "mirror orientatation" дополнительную путаницу вносит.
...хотя вроде бы анизотропия в зависимости от укладки слоёв отчётливо проявляется:
В общем, одно расстройство.
karachun
@Degen1103 Не надо никакой симметрии, в солиде она плохо работает и тормозит на больших моделях. Вместо нее можно использовать Roller/Slider.
Jesse
21 минуту назад, karachun сказал:
с другой стороны это единственный способ вывести эпюру полной модели. Иногда бывает требуется, т.к. на другом конце провода могут не понять/не принять какого фига четвертинка посчитана..
Degen1103
Иметь бы ещё уверенность, что анизотропная четвертинка правильно считается... Почему решение для укладки 0-45 симметричное, а не кривобокое?
Не получается ребро назначить слайдером, поверхность требуется... М.б. можно через справочную геометрию исхитриться?
Кстати, шведские товарищи в конце века через резинку давили диск на кольце:
karachun
У себя в Femap я для таких целей считаю полную модель и закрепляю узлы на плоскости симметрии.
24 минуты назад, Degen1103 сказал:
А анизотропную четвертинку разве можно рассекать плоскостями симметрии? Разве она не будет несимметрична по направлению волокон.
Вечером посмотрю.
И модель скиньте, со своими свойствами композита.
Вот. Черным показано как направленны волокна у отброшенной части в реальности а красным - как при симметрии.
Edited by karachun
Degen1103
Опс. Полную модель вроде более правдоподобно считает, и нагрузки выходят человеческие...
...и быстрей, чем четвертушку с симметрией :)
Вот так закрепил - не знаю уж, правильно ли...
Degen1103
45 минут назад, karachun сказал:
Вечером посмотрю.
Не знаю я, как скинуть со свойствами. Свойства брал из туториала, только модуль по y и z сделал 1 ГПа.
Модель-то простенькая, главное - слои назначить...
BoR-surf.SLDASM
Edited by Degen1103
статист
1 час назад, Degen1103 сказал:
Вот как смотровые окна тестируют. Но они стеклянные и поверхность полированная. А через резинку давят, чтобы не дай Бог царапину сделать.
@Degen1103 А размеры можете прописать здесь? Радиус, толщина, радиус опоры, радиус кольца?
И как слои кладете.
Degen1103
Да, любопытно :)
Кольцо R5, в миделе D40, пластина D60 толщиной 1.
Два ортотропных слоя по 0,5 мм для тренировки.
ak762
вызывает подозрение в правильности - запрещение радиального перемещения у диска, в реальности он по краям не закреплен
хотя возможно что перемещения в радиальном направлении малы и ими можно пренебречь.
      Я постоянно говорил, что вы переписали Зенкевича. А вы обижались. Никто не угадывал функции формы. А использовали эту технологию.  Вы забываете то что вам говорят. Поэтому я много раз просил вас открыть тему и в ней доказывать что вы что-то открыли. А вы ровным слоем размазываете своё "изобретение" практически по всем темам. Как Турта... Вы и этот разговор забудете.  @Fedor вы же не слышите что вам говорят .
    • syncomp
      Всем доброго дня! Вопрос такой. Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так? Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
