Разрезы
vanya777
Есть такая проблемка - в солиде неправильно отображаються линии разрезов(см.фотку), где я могу поменять их на стандартные, родные русской душе? (Типа с такой прорисовкой: А__ __А)
Во вкладке {Инструменты-Параметры-Свойства документа-Толщина линии} выбери для Линии сечения : Тип-Тонкая/Толстая, Толщина - Толстая
У меня также возникли два вопроса по поводу разрезов:
1. Как передвинуть нижний край линии разреза выше самой верхней линии детали? Почему-то нижняя линия не пересекает деталь, а верхняя - упорно лезет в тело делали... Мышкой замучился тыкать и таскать - двигается только по горизонтали, а по вертикали - ну ни в какую!
2. Как при вставке детали сделать так, чтобы сразу главным видом был разрез - как обычно делается при чертежах различных тел вращения - крышки, втулки и т.п.? Сейчас я вставляю главный вид, разрезаю, вид скрываю и работаю уже с разрезом.
Подведи мышь к краю линии разреза она приобретет значек разрез с точкой и тяни.
Если не тянется (значит наложилась зависимость) выбери в контексном меню "редактировать эскиз" разреза и редактируй линию разреза.
Используй команду "месный вырыв".
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе и то, как ты делаешь, и "местный вырыв" в данном случае равнозначны. А главный вид, можно не скрывать, просто перетащить за пределы чертежа, скрыть только обозначение разреза.
<{POST_SNAPBACK}>
Подвижная(в твоем случае по горизонтали) линия сечения не есть хорошо.
Нужно привязать ей к чему-либо в режиме редактирования её эскиза.
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
