Разрезы
vanya777
Есть такая проблемка - в солиде неправильно отображаються линии разрезов(см.фотку), где я могу поменять их на стандартные, родные русской душе? (Типа с такой прорисовкой: А__ __А)
Во вкладке {Инструменты-Параметры-Свойства документа-Толщина линии} выбери для Линии сечения : Тип-Тонкая/Толстая, Толщина - Толстая
У меня также возникли два вопроса по поводу разрезов:
1. Как передвинуть нижний край линии разреза выше самой верхней линии детали? Почему-то нижняя линия не пересекает деталь, а верхняя - упорно лезет в тело делали... Мышкой замучился тыкать и таскать - двигается только по горизонтали, а по вертикали - ну ни в какую!
2. Как при вставке детали сделать так, чтобы сразу главным видом был разрез - как обычно делается при чертежах различных тел вращения - крышки, втулки и т.п.? Сейчас я вставляю главный вид, разрезаю, вид скрываю и работаю уже с разрезом.
Подведи мышь к краю линии разреза она приобретет значек разрез с точкой и тяни.
Если не тянется (значит наложилась зависимость) выбери в контексном меню "редактировать эскиз" разреза и редактируй линию разреза.
Используй команду "месный вырыв".
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе и то, как ты делаешь, и "местный вырыв" в данном случае равнозначны. А главный вид, можно не скрывать, просто перетащить за пределы чертежа, скрыть только обозначение разреза.
<{POST_SNAPBACK}>
Подвижная(в твоем случае по горизонтали) линия сечения не есть хорошо.
Нужно привязать ей к чему-либо в режиме редактирования её эскиза.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
