При смещении поверхности радиус увеличивается на величину смещения
Татьяна53751
Татьяна53751
Деталь имеет часть с радиусом 2. при использовании команды смещение поверхности на 0,7 радиус увеличивается на 0,7. хотя я просто хотела отделить поверхность от детали
Xugack
Это как?
Наверное вам нужно сделать эквидистенту поверхности со смещением  0, потом ее переместить на нужное расстояние
sloter
15 минут назад, Татьяна53751 сказал:
Логично )
Может Вы не ту команду применяете (предполагаю Переместить грань в варианте Сместить)? Судя по описанию, Вам нужна команда "Эквидистанта к поверхности" на панели "Поверхности". Но со скруглением не понятно, нужно оно Вам или нет? Выбирайте нужные грани для смещения.
Edited by sloter
а нельзя сделать просто копировать-вставить?
Это не Крео :)
27 минут назад, Татьяна53751 сказал:
Что Вы под этим подразумеваете? Хотите отодвинуть (сместить) поверхность от тела? Или что-то другое?
Татьяна53751
1 час назад, Ветерок сказал:
Это не Крео :)
просто поднять вверх(сместить) но никак не изменять размерность
Edited by Татьяна53751
Только что, Татьяна53751 сказал:
Тогда надо сначала сделать копию нужных поверхностей тела. В Солиде это делается офсетом выбранных поверхностей на НОЛЬ (ну, хоть так делается). Потом эту копию можно подвинуть куда хотите.
