Nx4,fowcut_single
ed_us
Здравствуйте!
Кольцевая канавка.Операция FLOWCUT_SINGLE, ни как не могу поменять точку начала траектории инструмента,например на противоположную по диаметру,перепробовал множество вариантов в NO-CUTTING но ничего не получилось(NX4),даже не нашел такой опции как START POINT,эксперименты с ENGAGE ни чего не дали
Изменено пользователем ed_us
Здравствуйте!
С помощью trim в принципе это решаемо,хотя чувство не удовлетворенности осталось.
Но далее обнаружилось что при допуске0,03 для канавки глубиной 5мм. глубина погружения фрезы составила от -4,78 до -4,91.Не понятно почему?
FLOWCUT_SINGLE сам не пробовал, кажется, или пробовал и забыл. Но поиграйте intol и outol, а также допуском. Все получится, у меня по крайней мере в других операциях все получалось.
Разумного объяснения я не нашел, у меня получается только подбором.
  • 7 месяцев спустя...
Противоположная по диаметру - В резании поменяй резание на встречное или на попутное в зависимости от того кокое там сейчас стоит и фрез пойдет в противоположном направлении...
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
