моделирование сборки одной деталью.
Dimetil Gidrozin
столкнулся на новой работе с такой штукой. начальник сказал- я делаю.
вопросы к знатокам.
Screenshot-6.pngчто это такое, для чего используется, в чем преимущество перед обычной сборкой из деталей сделанных каждая отдельной моделью?
12 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
ты про это говорил????
Нет я говорил про работу в контексте сборки т.к. не понял о чем тут.
35 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
вот это то что надо для рассчетов прочности конструкции
Не знаю, мне это было нужно для быстрой собираемости самой сборки. Что бы по линии поставить не трубу или профиль, а группу деталей, там как то это можно сделать, сам профиль трубы это 2D но туда можно и 3D закинуть, подробно не помню, давно это было.
Изменено пользователем Claus
35 минут назад, Claus сказал:
создай новую тему про создание деталей в контексте сборки и распиши вот то что ты написал. а мы подтянемся закомментим свои наработки.
Когда вы создаете сборку не путём срисовки, доработки, а все детали на 100% состоят из вашего воображения, данный тип помогает быстрее выстраивать новые детали, компоненты сборки на этапе мыслей.
 После того, как мысли примут материальный характер, дробят на детали и собирают как стандартную сборку.
P.S. в некоторых случая, Simulation воспринимает сборку-деталь корректнее и сетка строится правильнее.
6 часов назад, torque сказал:
а у меня были эскизы ну напечатанные эти сборки в которых было штуки 3-4 размера общих. а остальное я линейкой мерял вывел масштаб и просто мерял по месту и умножал на масштаб и так получил все размеры
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
