моделирование сборки одной деталью.
Dimetil Gidrozin
столкнулся на новой работе с такой штукой. начальник сказал- я делаю.
вопросы к знатокам.
Screenshot-6.pngчто это такое, для чего используется, в чем преимущество перед обычной сборкой из деталей сделанных каждая отдельной моделью?
1. Спросить у начальника.
2. Спросить у коллег.
3. Почитать нормирующие документы предприятия.
Наверное, есть какие-то свои традиции или методики, по которым делается именно так.
Хотя, вполне вероятно, что это просто "так захотелось", "так быстрее", "так проще".
6 минут назад, Ветерок сказал:
спрашивал у начальника в первый день работы. так быстрее.
спрашивал сегодня у коллеги. он сказал так проще и про создание чертежей из этой модели отдельных деталей сказал.
никаких нормирующих документов нету. предприятия а ля шараш-монтаж-контора. маленькая частная фирма. да это тут традиция. методик нет. главное как можно меньше времени затратить на создание модели.
сложные сборки тут делаются отдельными деталями. как обычно делают все на всех других работах.Screenshot-5.png
меня интересует другое. более профессиональное. мож кто работал с такими моделями? для чего их вообще используют. не зря же придумали как из них делать чертежи отдельных деталей и спецификаций.
33 минуты назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Так тебе уже всё ответили. Вряд ли скажут что-то новое.
Иногда действительно удобнее построить сначала многотельную деталь, потом сделать сборку, ссылающуюся на эту деталь, и дальше дорабатывать уже каждую конкретную деталь отдельно. При изменении габаритов и геометрии исходной детали вся сборка должна перестраиваться. Но не всегда у Солида это получается корректно. Часто теряются ссылки даже без всяких изменений. Просто ни с того, ни с сего.
на работе новое не скажут. а может тут знактоки что то поведают.
Если делать сборку через многотельную деталь, то меняется идеология привязок этих деталей друг к другу. А уже в сборке они ставятся по началу координат сборки
3 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Расчеты на прочность попроще будут. А иногда  и поправильнее.
точно. как ты покажешь сварку в сборке)) только слив детали в одну))
Если очень надо, то можно создать обычную сборку, а затем сохранить как деталь. Но смысла у этом не вижу никакого.. Теряется логика, когда файлу модели соответствует файл чертежа.
40 минут назад, ILL сказал:
и что ты потом подправишь если размеры изменить надо будет?)) можно вообще как фото сохранить в таком случае)))
ИМХО если последующее редактирование, штука редкая, то так быстрее при расчете по количеству нажатий на кнопки. Такую деталь всегда можно сохранить как внешнюю, если потребуется.
4 часа назад, Claus сказал:
Так теряется связь с чертежом.
2 часа назад, ILL сказал:
Ну неудобства есть, но они решаемы и опять же это делается когда удобно, например когда делаешь что то новое, в контексте сборки мне нагляднее.
Извиняюсь, я не понял тему, там не в контексте сборки... Надо попробовать.
31.07.2021 в 11:11, Claus сказал:
расскажи подробнее. что это и для чего используется
21 час назад, Claus сказал:
моделирование всей сборки одной деталью.
это значительно ускоряет процесс создания сборки. не надо будет потом детали друг к другу привязывать. да и модель получится намного легче. и ее быстрее будет обрабатывать комп
а если у меня три подобных сборки с разными размерами и разным количеством входящих деталей? нахрена мне каждый раз с нуля делать если применяется 80% деталей из первой сборки????? я тупо сохранил как и отредактил и добавил  новые детали для той сборки. с нуля бы я три дня делал три сборки))
26 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
И у тебя получатся ВСЕ новые детали. Те самые 80% тоже станут новыми, не будут заимствованными. Потому что все они будут порождены из новой (скопированной) многотельной детали.
Многотел надо использовать очень аккуратно. И только для уникальных деталей.
Всегда надо думать что и как будет потом использоваться. И как тебе с этим со всем дальше работать.
01.08.2021 в 15:30, Dimetil Gidrozin сказал:
Я понял, сначала подумал что это в контексте сборки, тоже некоторое ускорение процесса со своими плюсами и минусами.
В детали не собирал сборку, хотя были идеи сделать сборку как элемент сварной конструкции, но это другая история.
3 часа назад, Claus сказал:
вот это то что надо для рассчетов прочности конструкции
3 часа назад, Ветерок сказал:
мы говорим о разных вещах.
передо мной стояла задача. сделать визуализацию трех изделий. точные размеры не важны чертежей не будет эти изделия будут использоваться для презентации клиенту.
в этих изделиях 80% входящих деталей одинаковы. был выбор:
1) сделать каждую деталь отдельно, а потом тратить время сопрягать их все в трех сборках три раза!!!!!
2) сделать многотельную деталь.
практика показала что второй вариант в несколько раз быстрее и не нужно делать одни и те же  повторяющиеся сопряжения.
ты про это говорил????
    • статист
