Вопрос по работе с датасетами
Добрый день!
У меня есть задача создавать у заданного элемента связанный датасет и добавлять в него файлы с диска.
При создании датасета нужно указывать его тип
// добавить датасет
TCComponentDatasetType  DatasetType = (TCComponentDatasetType)session.getTypeComponent("Dataset");
TCComponentDataset Dataset = DatasetType.create("_DATASET_NAME", "_DATASET_DESCR", "_DATASET_TYPE");
Как узнать, что туда передавать, если у меня есть только полный путь к файлу?
И дальше, что передавать как тип файла методу setFiles ?
new_TU_rev.add("IMAN_specification", Dataset);
String[] filePath = new String[1];
String[] fileType = new String[1];
filePath[0] = file_path;
fileType[0] = "_DATASET_TYPE";
Dataset.setFiles(filePath, fileType);
в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип
в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
Изменено пользователем Mazzi
11 минут назад, Mazzi сказал:
Спасибо!
    • статист
