Вызов PerformAction при выполнении задачи Workflow-процесса
Здравствуйте!
Наверняка многим знатокам тимцентра знакома эта картинка из официальной документации, показывающая возможности перехода задачи из одного состояния в другое, посредством действий.
Особое место в ней занимает PerformAction, который не изменяет состояния задачи.Смена состояний задачи
У меня вопрос.
1) Вызывается ли действие PerformAction для всех задач или только для интерактивных?
2) В какой момент (после какого действия) Workflow-движок вызывает действие PerformAction? и вызывает ли вообще?
    • статист
