Датчик объёма solidworks
Александр20
Александр20
Здравствуйте, форумчане. Кто- нибудь подскажите, что за единицы измерения в датчике объёма и можно ли поменять на человеческие единицы измерения? К примеру в квадратные миллиметры.
TVM
2 часа назад, Александр20 сказал:
Микродюймы.
В Измерить => Единицы/Точность включите использование двойных едениц (потом отключить).
Обновите датчик.
Должно отпустить.
Думаю это глюк.
Fedor
микродюйм. microinch (µin). Традиционная единица расстояния, равна 10-6 дюйма,
может и так, просто греческого алфавита не нашли
TVM
4 часа назад, Александр20 сказал:
:doh:
Александр20
12 часов назад, TVM сказал:
Микродюймы.
Обновите датчик.
Должно отпустить.
Думаю это глюк.
Спасибо) Попробовал сделать так. Не помогло. Но изменил единицы измерения на метры и стали отображаться кубические метры. Уже легче работать с метрами, чем с микродюймами. image.png
10 часов назад, TVM сказал:
:doh:
Я неправильные единицы измерения указал. А вот как исправить не не знаю(
Fedor
Наверняка можно отмасштабировать ... :)
ingenerkons
13 часов назад, TVM сказал:
:doh:
Ваш юмор непонятен оказался)))) Копать от забора и до обеда)))
В квадратных миллиметрах, сантиметрах и метрах измеряется площадь))) В объеме кубические метры, миллиметры, дюймы и прочее.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
