Создать POM_object
Здравствуйте!
Подскажите, как создать POM-объекты (parentClassName="POM_object") с помощью RAC
Все примеры которые я видел ранее были на ITK
Нужно понять принцип создания таких объектов, как потом их связывать с другими объектами (я так понимаю обычное добавление не поможет)
Если посмотреть в базе, то связь происходит через таблицу POM_BACKPOINTER (а не через PIMANRELATION)
Спасибо
16 минут назад, lexx174 сказал:
через SOA я думаю должно получиться
Куда посмотреть направление можно?)
3 день ищу ничего похожего найти не могу
Кстати SDB которым вы тоже пользовались они делали такое, но также в коде вызывали функцию из dll (create_pom_object)
1 минуту назад, lexx174 сказал:
а почему не хотите на С написать работу с POM объектами?
Хотелось бы реализацию на java они привычней
А у вас примеров никакого нет чтобы посмотреть хоть как это делается? Может был пример создания любого объекта который наследуется от POM?
мне проще на ITK написать.а из плагина потом вызвать функцию
Теоретически в пакетах soa.strong должно быть, но надо смотреть глубже
java rac - больше ориентировано на работу с бизнес-объектами на уровне клиента
ITK - работа на стороне сервера,в том числе с POM
Изменено пользователем lexx174
Ну возможно кстати что на java это и невозможно сделать)
Кстати нашел старую тему
Там это уже обсуждалось, но решение в конце не выложили :D
ну в той теме человек на ITK все сделал. через функции POM_
POM_create_instance ( tag_t  class_id,
    tag_t instance_tag
    tag_t instance_tag
Я сейчас про это как раз читаю, в мануале server_customization_programmers_guide только описание функции есть.
А можно небольшой экскурс в эту тему)
Вот пример на java
            final TCUserService user_service = this.session.getUserService();
            requirement = (TCComponent)user_service.call("create_pom_object", obj_args);
массив объектов мы передадим, а на с как правильно сделать ? как принять этот массив? Что потом с ним делать)
1 минуту назад, butulec сказал:
Вот пример на java
на С нужно сделать свою server_exit функцию по определенным правилам, это все в мануале описано по ITK.
там будет метод _register где регистрируется функция.и сама функция описывается сколько параметров принимает, типы параметров,и что возвращать должна.
а на ява - там работы совсем малость - пару строк кода буквально, чтобы вызвать.
но в документации пугают что этот механизм скоро в какой-то версии могут убрать совсем,и взамен предлагают писать полноценный soa сервис(библиотеку), не знаю в 12м тимцентре работает это или уже нет
@butulec мне просто интересно, для чего Вам понадобилось создавать POM_object? Какую задачу Вы решаете? Это же один из базовых объектов, от которых наследуются другие объекты, я редко встречал, когда его создают напрямую.
4 минуты назад, Nek сказал:
Я создаю не POM_object
У нас в модели данных есть объект который наследуется от него
2 минуты назад, butulec сказал:
Хорошо, а если не секрет, то для каких целей Вам понадобился этот объект?
2 минуты назад, Nek сказал:
Он используется у нас в manufacturing для хранения некоторой информации) а почему такой интерес? Я такое видел не только у нас (как я выше писал)
33 минуты назад, lexx174 сказал:
Я уже ранее делал такое, как раз с вашей помощью) имеет ли значение назначение функции? Если тут передается массив объектов как это на с сделать?
Да мне на самом деле просто интересно, т.к. я сам никогда не создавал объекты, которые наследуются напрямую от POM_object вот мне стало и интересно для чего создавать такой объект и для каких целей его можно использовать. Я так понимаю из интерфейса Teamcenter в него без программного кода ничего не получится записать?
Редактировать получится, а вот создать видимо нельзя
1 час назад, butulec сказал:
ответил
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
