Макросы для экспорта деталей из сборки (листовой металл) в формат DXF
Всем привет!
Спрашивал уже в других темах, решил создать отдельную.
Помогите разобраться с проблемой, добрые люди. https://drive.google.com/file/d/1vkOOd7nm9TWcMOTcNh9-ih014oPTZt8D/view?usp=sharing
Выше прикрепил макрос. Он помогает доставать развертки листовых деталей из сборок, то есть все сортирует по папкам материала и толщины. Все работает как надо.
Возникла проблема такого характера, на одном компе он достает развертки с названием которое состоит из *имени файла и текущей конфигурацией в приписке* ( то есть все как надо), а на другом компе он так же достает развертки, НО только в название этой развертки он пишет *только текущую конфигурацию (без имени самого файла)*.
Получается следующее, если в деталях (чаще всего если не присваивать имя конфигурации, то называется просто *По умолчанию*) одно название, макрос просто заменяет файлы сами собой и не достает нужное количество разверток.
Сам макрос под паролем, редачить вряд ли выйдет, но думаю оно и не надо, так как он работает исправно на компе, но вот на других... Может у кого было подобное, какие-то возможно галочки нужно поставить в настройках солида (резервные настройки я переносил на другой комп, не помогло), либо ещё что. Помогите пожалуйста.
Если не получится с этим разобраться, тогда есть второй вариант https://drive.google.com/file/d/1xYllsO1WsWOyJNSopVbmCOdaQMaZtgxW/view?usp=sharing.
Вот еще один макрос, смысл один и тот же, только на нем не стоит пароля и можно редачить. Проблема вот в чем, то что он во-первых странные папки создает (толщины металла), но это ладно. Во-вторых он в развертках отображает линии гиба. Вот с этими линиями гиба можете помочь убрать. Отредачить макрос (сам дуб дубом).
Спасибо за ранее!
P.S Если ссылки не работают или как-то по другому тут прикреплять, скажите пожалуйста. Я скину макросы по другому (если нужно разумеется). Так же могу связаться по скайпу или ещё где (экран демонстрировать), тоже если нужно.
https://drive.google.com/file/d/1A48MtWYuxaqkpMJio2-HcVanxpvuxAqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUnAs9_pfGsyXYXa_4qR0M-2fkqGvPs8/view?usp=sharing
Я нашел ещё 2 макроса, они вообще работают как надо, НО кто может отредактировать ( в одном из них, любом) линии гиба. Убрать их во все, чтобы он экспортировал только геометрию детали в DXF.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.:thank_you:
9 часов назад, Slavdos сказал:
настройте темплейт чертежа . не отображать линии гиба
А можете скрин показать где это делается?
13 часов назад, Slavdos сказал:
Не поможет. Там экспорт развертки через ExportFlatPatternView идет, а не через SaveAs.
@Men1ngje- Зачем темы то плодить? Я тебе ответил в предыдущей + в личку.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Просто ещё до этого создавал, больше не буду
  • 4 месяца спустя...
