Как найти ось жесткости /нейтральную ось?
Доброго времени суток. У меня имеется сечение крыла летательного аппарата. Для определенных нужд необходимо определить положение оси жесткости этого сечения. Когда искал информацию в интернете, понял, что есть определенные расхождения в понимании/применении подобных терминов, поэтому уточню. Я имею в виду ось сечения относительно которой EJ над осью будет равен EJ под осью (сечение не симметрично). Руками это считать довольно затруднительно. Учитывая количество сечений, для которых нужно сделать расчет, ручные вычисления вообще теряют смысл. Точно знаю, что место положения этой оси можно определить/вывести в ansys. Может кто-то сталкивался с данной задачей и понимает, о чем я говорю - подскажите, как это сделать.
P.S. строго не судить, задача для меня не профильная. Могу плавать в теме. Заранее спасибо
Заполнить внутренность сечения каким-то условным материалом с модулем упругости в десяток тысяч или сотню тысяч раз меньшим чем материал крыла решить при обычных нагрузках и посмотреть где в условном материале нулевые напряжения  :)
Это вопрос газодинамики. Лопатки, крылья настолько изучены, что не должно быть проблем . Вы наверное имеете ввиду изгиб.  так что можете просто приложить на конце балки усилие в нужном направлении то есть том в котором жесткость крыла наименьшая.
"EJ" если E постоянная то на нее можно сократить и просто искать главные оси сечения. А это в ансисе делается насколько помню .  В сопромате вроде было как искать координаты главных осей
Вот вроде есть описание
Проблема в том, что сечение состоит из внешней части и внутренней. И у них материал отличается, соответственно, отличается E. По всей внешней части E=const и по всей внутренней E=const, но вот Eвнешн не равно Eвнутр. Вроде при известных характеристиках материалов и при известной геометрии Ансис не должен испытывать проблем.
Надо вчитываться с хелпы для случая с разными модулями. Или можно вычислить для внутреннего и для внешнего отдельно и потом попробовать сложить жесткости. Там же интегралы и такое вроде не противоречит.
54 минуты назад, de1ay сказал:
Вы покажите геометрию этого сечения, чтобы было понятно о чем речь...
33 минуты назад, Fedor сказал:
Вы же предложили вычислить главные  центральные оси.
И через 2 часа предлагаете сложить жесткости...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С этим есть определенная сложность, скажем так - коммерческая тайна. ОЧень приближенно изобразил что-то в painte. На рисунке видим сечение крыла. Розовая часть (её я в сообщениях выше называл внешней) - из одного материала, зеленая (соответственно, внутренняя) - из другого. Сечение не симметрично.
Хотелось бы решить эту задачу силами ансиса (еще из доступного ПО есть solidworks и компас, так что если по ним будут какие-то мысли, то тоже приемлемо :) ). ПРоблема в том, что сейчас нагрузок нет, то есть решение предполагается чисто на основе EJ и геометрии. Казалось, что на одном из форумов писали о возможности подобного именно в ансис, но найти, к сожалению, не могу. Буду благодарен, если есть чем помочь:)
9 минут назад, de1ay сказал:
Этого достаточно.
Если предположить что Е равны - это главные центральные оси?
11 часов назад, de1ay сказал:
оси жесткости
Вообще-то ось жёсткости - ось, относительно которой крыло не закручивает если на неё приложить нагрузку. Находится элементарно тупо последовательно приложением точечной нагрузки в разных положениях на крыле. Здесь любой софт подойдёт, а не только ансис и св.
Подробности найдёте у практиков на форуме reaa.ru
https://www.google.com/search?q=reaa+ось+жёсткости
Есть ещё оценка по сопромату, если сечение неизменно по длине. Для этого см. сопромат.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Этого достаточно.
Они не равны. Это факт)
12 минут назад, de1ay сказал:
Будем считать что вы не поняли вопроса...:biggrin:
У вас два сечения вложены в одно. И характеристики сечения не зависят от модуля упругости.
Ось жесткости
линия приложения внутренних сил упругости в конструкции частей самолета (крыло, оперение, корпус и др.), по отношению к которой под действием внешних сил возникают напряжения изгиба (но не кручения).
И как решается ваша задача Вам уже объяснили.:biggrin:
2 часа назад, de1ay сказал:
Сразу предупрежу Вас, прежде чем слушать этого господина под ником начинающимся на Д, ознакомьтесь с его сообщениями на всем форуме, вы поймете, что тратить на него время смысла нет.
8 минут назад, udlexx сказал:
Вы даже сами не поняли что предложили ТСу потратить огромное количество времени чтобы прочитать мои сообщения на всем форуме.:biggrin:
Там достаточно будет и 10 минут, чтобы понять ЧТО ты такое. А я так и буду продолжать обращать внимание на твою персону во всех новых темах, чтоб народ сразу понимал с кем общается, это теперь моя миссия)
@udlexx не нужно тыкать. И я уже вам об этом говорил.
Вы по теме ничего полезного не сказали. А тема интересная.
Если сами не успокоитесь я позову администратора. Вы любую тему превращаете в помойку. Это ваша миссия.:biggrin:
ты на мои сообщения не реагируй, они не для тебя, а для топикстартеров, которые тебя не знают, я просто экономлю их время на общение с тобой заранее)
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Имхо, тут без численных методов для сложной геометрии задача не решаема: надо интегрировать касательные напряжения с нелинейной зависимостью.
Ну не помню есть ли в APDL инструмент экстраполяции/интерполяции/оптимизации, но в Workbench'е точно есть. Это значительно ускоряет поиск решения. Хотя... задачка то простая, можно и тупо в лоб 100 точек задать...
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
