Как найти ось жесткости /нейтральную ось?
de1ay
Доброго времени суток. У меня имеется сечение крыла летательного аппарата. Для определенных нужд необходимо определить положение оси жесткости этого сечения. Когда искал информацию в интернете, понял, что есть определенные расхождения в понимании/применении подобных терминов, поэтому уточню. Я имею в виду ось сечения относительно которой EJ над осью будет равен EJ под осью (сечение не симметрично). Руками это считать довольно затруднительно. Учитывая количество сечений, для которых нужно сделать расчет, ручные вычисления вообще теряют смысл. Точно знаю, что место положения этой оси можно определить/вывести в ansys. Может кто-то сталкивался с данной задачей и понимает, о чем я говорю - подскажите, как это сделать.
P.S. строго не судить, задача для меня не профильная. Могу плавать в теме. Заранее спасибо
Fedor
Заполнить внутренность сечения каким-то условным материалом с модулем упругости в десяток тысяч или сотню тысяч раз меньшим чем материал крыла решить при обычных нагрузках и посмотреть где в условном материале нулевые напряжения  :)
Fedor
Это вопрос газодинамики. Лопатки, крылья настолько изучены, что не должно быть проблем . Вы наверное имеете ввиду изгиб.  так что можете просто приложить на конце балки усилие в нужном направлении то есть том в котором жесткость крыла наименьшая.
"EJ" если E постоянная то на нее можно сократить и просто искать главные оси сечения. А это в ансисе делается насколько помню .  В сопромате вроде было как искать координаты главных осей
Вот вроде есть описание
de1ay
Проблема в том, что сечение состоит из внешней части и внутренней. И у них материал отличается, соответственно, отличается E. По всей внешней части E=const и по всей внутренней E=const, но вот Eвнешн не равно Eвнутр. Вроде при известных характеристиках материалов и при известной геометрии Ансис не должен испытывать проблем.
Fedor
Надо вчитываться с хелпы для случая с разными модулями. Или можно вычислить для внутреннего и для внешнего отдельно и потом попробовать сложить жесткости. Там же интегралы и такое вроде не противоречит.
ДОБРЯК
54 минуты назад, de1ay сказал:
Вы покажите геометрию этого сечения, чтобы было понятно о чем речь...
33 минуты назад, Fedor сказал:
Вы же предложили вычислить главные  центральные оси.
И через 2 часа предлагаете сложить жесткости...:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
de1ay
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С этим есть определенная сложность, скажем так - коммерческая тайна. ОЧень приближенно изобразил что-то в painte. На рисунке видим сечение крыла. Розовая часть (её я в сообщениях выше называл внешней) - из одного материала, зеленая (соответственно, внутренняя) - из другого. Сечение не симметрично.
Хотелось бы решить эту задачу силами ансиса (еще из доступного ПО есть solidworks и компас, так что если по ним будут какие-то мысли, то тоже приемлемо :) ). ПРоблема в том, что сейчас нагрузок нет, то есть решение предполагается чисто на основе EJ и геометрии. Казалось, что на одном из форумов писали о возможности подобного именно в ансис, но найти, к сожалению, не могу. Буду благодарен, если есть чем помочь:)
ДОБРЯК
9 минут назад, de1ay сказал:
Этого достаточно.
Если предположить что Е равны - это главные центральные оси?
AlexKaz
11 часов назад, de1ay сказал:
оси жесткости
Вообще-то ось жёсткости - ось, относительно которой крыло не закручивает если на неё приложить нагрузку. Находится элементарно тупо последовательно приложением точечной нагрузки в разных положениях на крыле. Здесь любой софт подойдёт, а не только ансис и св.
Подробности найдёте у практиков на форуме reaa.ru
https://www.google.com/search?q=reaa+ось+жёсткости
Есть ещё оценка по сопромату, если сечение неизменно по длине. Для этого см. сопромат.
Edited by AlexKaz
de1ay
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Этого достаточно.
Они не равны. Это факт)
ДОБРЯК
12 минут назад, de1ay сказал:
Будем считать что вы не поняли вопроса...:biggrin:
У вас два сечения вложены в одно. И характеристики сечения не зависят от модуля упругости.
Ось жесткости
линия приложения внутренних сил упругости в конструкции частей самолета (крыло, оперение, корпус и др.), по отношению к которой под действием внешних сил возникают напряжения изгиба (но не кручения).
И как решается ваша задача Вам уже объяснили.:biggrin:
udlexx
2 часа назад, de1ay сказал:
Сразу предупрежу Вас, прежде чем слушать этого господина под ником начинающимся на Д, ознакомьтесь с его сообщениями на всем форуме, вы поймете, что тратить на него время смысла нет.
  • Нравится 3
ДОБРЯК
8 минут назад, udlexx сказал:
Вы даже сами не поняли что предложили ТСу потратить огромное количество времени чтобы прочитать мои сообщения на всем форуме.:biggrin:
udlexx
Там достаточно будет и 10 минут, чтобы понять ЧТО ты такое. А я так и буду продолжать обращать внимание на твою персону во всех новых темах, чтоб народ сразу понимал с кем общается, это теперь моя миссия)
ДОБРЯК
@udlexx не нужно тыкать. И я уже вам об этом говорил.
Вы по теме ничего полезного не сказали. А тема интересная.
Если сами не успокоитесь я позову администратора. Вы любую тему превращаете в помойку. Это ваша миссия.:biggrin:
udlexx
ты на мои сообщения не реагируй, они не для тебя, а для топикстартеров, которые тебя не знают, я просто экономлю их время на общение с тобой заранее)
AlexArt
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Имхо, тут без численных методов для сложной геометрии задача не решаема: надо интегрировать касательные напряжения с нелинейной зависимостью.
Ну не помню есть ли в APDL инструмент экстраполяции/интерполяции/оптимизации, но в Workbench'е точно есть. Это значительно ускоряет поиск решения. Хотя... задачка то простая, можно и тупо в лоб 100 точек задать...
Fedor
Есть много способов вычислить интегралы :)
Надо посмотреть книгу Биргера Мавлютова по сопромату. Там было о жёсткостях именно в таком случае для разных модулей
Edited by Fedor
AlexKaz
1 час назад, AlexArt сказал:
100 точек задать...
Слишком много. Пара точек слева от оси, пара точек справа. Дальше строя график и смотря на перемещения можно сразу примерно отметить где находится ось и уже приложить силу примерно туда и уточнить.
Аналогично для второй оси в плоскости (у нас две координаты).
На форуме reaa авиаторы скорее всего решат ещё быстрее.
Edited by AlexKaz
Fedor
Можно вытянуть до трехмерной балки. Приложить консольную нагрузку как для консольной балочки. Где-то появится линия с нулевыми напряжениями.  Приложить нагрузку в другом направлении. Снова появится линия с нулевыми напряжениями. Напряжения смотреть в направлении образующей. Пересечение этих линий и даст искомую точку .
Мне как-то показывали лопатку вентилятора хитро отлитую так что внутри металл со множеством ходов для охлаждения, а снаружи просто металл .
Edited by Fedor
AlexArt
@Fedor , по-моему вы нелепицу пишите или что-то гениальное. :biggrin:
Можете воспроизвести свой алгоритм более подробно на примере швеллера?
1 час назад, AlexKaz сказал:
На чем они решат? Я конечно понимаю, что там элита прочнистов-расчетчиков, но хотелось бы подробностей.
AlexKaz
Не знаю, я крылья не считал.
Fedor
Просто определение .  Насколько понимаю  ищется точка сечения в которой ортогональные к сечению напряжения равны нулю при любых нагружениях балки. То есть надо решать трехмерную задачу чтобы найти эту точку в сечении  :)
А на швеллере решаемом как трехмерная задача можете сами проверить. находится ли такая точка. А потом у части швеллера можно поменять модуль и посмотреть что будет. И полезно решить задачку которая решена у Биргера для композита.
Как учат детей в американском мультике - Инженер это ученый, который умеет делать новые вещи. То есть
 ingenium — способности, изобретательность
по определению.   Такая работа  :)
Как учил Паскаль - заменяй определяемое определением :)
Edited by Fedor
Fedor
Вот в математике есть функция берущая интеграл по области, так что можно и просто вычислить необходимые интегралы :)
ART
В общем расклад такой, правдолюбец @udlexx месяц будет только читать форум, после этого переходит на премодерацию.
@Борман Почему на форуме!? Для этого есть ЛС!
  • Конфузия 1
Борман
3 часа назад, ART сказал:
Добрый толстый админ, если бы ты чаще сюда заглядывал, ты бы сам все понял, а пока с прискорбием сообщаю, что усилиями одного пэрсонажа этот раздел скатывается в унылое говно. И чем больше нормальных юзеров ты затыкаешь, тем быстрее он скатывается.
Привет тебе и твоей ленивой компании.
Edited by Борман
статист
19 часов назад, ART сказал:
Жаль. @udlexx приятный собеседник.
Orchestra2603
On 7/12/2021 at 12:38 PM, forums.sis said:
Думаю тут довольно точно может подсказать @Orchestra2603
Спасибо, что позвали. Пока я правда дошел до форума, тут уже вполне рабочий вариант предложили. Иммею ввиду то, что сказал @AlexKaz
Увы, ничего более изящного в голову не приходит. Под каждое сечение сделать циллиндрическю консольную балку шелами или солидами или отдельную плоскую задачу под каждое сечение. Второе проще будет моделировать и быстрее считать, но надо будет почесать репу насчет граничных условий. Потом пробежаться поперечной силой вдоль оси x и еще раз отедльно  по y и отловить момент когда не будет поворота сечения. По какому параметру отлавливать этот поворот - это тоже надо еще подумать. Чтобы поймать с хорошей точностью, можно сделать на APDL серию расчетов по алгоритму половинного деления. Это все линейная статика, так что один расчет - секунда (ну, примерно). Соответственно, думаю порядка 100 - 500 итераций на поиска одной коридинаты центра жесткости потребуется.Т.е. для одного сечения 200 - 1000 итераций, что есть в среднем минут 10 расчетного времени, чтобы получить центр жесткости. Ну, и это умножить еще на количество сечений этого крыла. Можно не половинным делением, а золотым сечением - будет быстрее.
Можно было бы поиграться с этим, если @de1ay нам даст несколько тестовых сечений в удобоваримом формате.
Orchestra2603
22 hours ago, Fedor said:
Все просто вроде     Принимаете линейность деформаций и все дела :)
Так причем здесь нейтральная ось? С нейтральной осью есть варианты конечно поизящнее
статист
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Извините, за делитанский вопрос, а разве это не одно и то же?
В смысле нейтральная ось - это то место, где под разными изгибными нагрузками изгибные напряжения равны 0
Ещё вопрос интересующий: а как находить нейтральную поверхность для пластин? Есть ли какие методики для ее определения?
Fedor
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Разве нет этого в названии темы  ?  :)
Fedor
Аналогично, думаю. Смоделировать фрагмент поточнее и найти поверхность где напряжения нулевые. Естественно лежащие на этой поверхности ...
Обычно просто посередине берут
Edited by Fedor
Orchestra2603
нейтральная ось - это совокупность точек внутри каждого сечения, где относительные деформации epsilon_x и, как следвствие,  нормальные напряжения Sigma_x (т.е. которые действуют в сечении балки по нормали к ней, т.е. вдоль оси балки) равны нулю. Здесь ключевое слово - нормальные напряжения. Когда модуль упругости E и кривизна балки после изгиба ro постоянны по сечению, то можно строго доказать, что нейтральная осб проходит по центрам тяжести сечения. И, да, действительно - для одного случая нагружения мы фактически определям целую линию внутри сечения с нулевыми напряжениями. Так что нам нужно провести по карйней мере два различных случая нагружения в двух разных плоскостях, чтобы получить две такие линии, и искомая точка будет на пересечении этих двух линий.
Ось жесткости - этос овокупность центров жесткости попереченых сечений балки. Теперь про центры жесткости. И здесь нужно вспомнить про касательные напряжения, возникающие в сечнеии балки при изгибе. На то есть формула Журавского.  Так вот когда у вас красивый сииметричный профиль, эти касательные напряжения сами себя как бы "уравновешивают" (если вы грузите балку в плоскости проходящей через нейтральную ось), т.е. их главный момент (иначе говоря, крутящий момент) относительно нейтральной оси равен нулю.
Так вот если вы возьмете профиль с менее , чем двумя осями симметрии (классический пример - швеллер), то картина меняется. См. картинку ниже.
Касательные напряжения при изгибе - СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ
У швеллера просто одной лишь вертикальной нагрузкой в плоскости стенки (да и почти любой плоскости) вы создаете крутящий момент внутри счения относительно нейтральной оси из-за характера распределения касательных напряжений, вследсвие чего балка начинает не только изгибаться, но и закручиваться. Но есть одна магическая точка O_1. Если вы дествуете силой в плоскости, которая пересекает ее, то крутящий момент опять становится равным нулю.  См. ниже
Эта точка и называется центром жесткости сечения или центром изгиба. Соотвтетственно для совокупности сечений мы имеем ось жетскости или ось центров изгиба.
Короче.... нейтральная ось - это про нормальные напряжения в сечении, ось жесткости - это про касательные напряжения в сечении.
Что имеел ввиду автор, мне, если честно не понятно. Как нужно интерпретировать фразу про
для меня загадка :)
Edited by Orchestra2603
  • Нравится 3
Fedor
EJ это про изгиб насколько помню :)
статист
Спасибо большое @Orchestra2603! Это навело меня на некоторые мысли по поводу моей проблемы с пластинами.
ДОБРЯК
12.07.2021 в 21:57, Fedor сказал:
Для такого сложного сечения как у ТСа нужно угадать направление приложения нагрузки, чтобы не было кручения. И для трехмерных элементов это уже будет тензор напряжений. И определять линию когда тензор = 0 это интересная задача.
14.07.2021 в 14:08, Orchestra2603 сказал:
Визуально определить что угол поворота = 0.
    • kolo666
      Как раз на днях мне скидывали ваши тесты по МКЭ, которые пестрили всяким бредом и фанатизиями препода, типа такого:     Если это дело рук вашего джедая с 20 летним опытом, то советую бежать подальше)
    • APRyabikov
      расклад чуть сложнее. У меня направление технологического проектирования и к прочности оно имеет весьма поверхностное отношение) я проявил некоторую инициативу и теперь я являюсь кем-то наподобии юного подавана на обучении в частном порядке у джедая-прочниста с 20+- летним стажем с перспективами на трудоустройство, как-то так
    • karachun
      Продублировал хвост предыдущего сообщения а то вдруг не увидели.   @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ, я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое, находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • APRyabikov
      да, я с четвёртого курса) чтож, постараюсь
    • karachun
      Алексей, это у вас какой курс получается? Четвертый? Самое начало по сути. Еще времени много. Можете и успеть все освоить. Вам как авиастроителю такое надо знать обязательно.     @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ. я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое. находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • GS
      до кучи, так сказать Ansys тех времен == === https://dropmefiles.com/MVSKq  100 мб
    • karachun
      @APRyabikov Самое главное забыл. Если вам нужна самая актуальная версия Femap то можете скачать пробную версию бесплатно на сайте Сименс. Она действует 45 дней. Для обучения по учебнику вполне достаточно. https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/femap.html
    • Render7
      Станок 91г.кажется. На шильдике U1, но в документации встретилось: AGIETRON U1(AT50).  Операционная система внешне оформлена как MS-DOS. Вверху при загрузке - перечень номеров плат. Ниже столбиком  NDP Ready, Dubble Ready и т.д.
    • APRyabikov
      оооооо)))) это было невероятно неожиданно для меня, когда я увидел "МАИ". Да, я маёвец)
    • karachun
      Можно, интерфейс, кнопки, быстрые клавиши (например меню настроек отображения на F6 или меню рабочей плоскости на F2) все те же примерно. Только естественно что в современном Фемап больше разных фич и нужно это учитывать и если вы сядете за старый Фемап то там все будет не так удобно. Решатели тоже хоть и от разных производителей но это один и тот же Настран.   Я сам обучался современному Фемапу в том числе и по учебнику Шимковича.   @APRyabikov Это вас так в МАИ старыми пакетами мучают, верно? @GS Спасибо, буду изучать старину.
